Так что никто не подскажет что это за блоки?? |
на входе блока с тюльпанами(усилителя по ходу) сигнал проверь, если есть то он скорее всего не включается просто, возможно в проводе питания дело. а динамики колхозные как я понимаю??? |
Нет все штатное |
ну тогда проверяй сигнал на входе и на выходе этого блока, если есть вход и нет выхода значит питание на усилок не идет, подай 12В и посмотри заработает или нет, либо усилку .опа, а если и там и там есть динамики... а если нет на входе, тогда от головы проверяй(магнитолы) есть ли что-то там |
Чёрный это древний телефон. |
Большая железяка -тв. Ракурс правда не очень. |
первый или второй рисунок? и если 2 это телефон, тогда тюльпаны причем? |
Какие тюльпаны? Из голландии. Или антенные разъёмы? А усилителя в этом ведре нету. Он в ССС. |
ага, прямые поставки из Амстердама... получается у него звук идет через кроссоверы или напрямую с мафона? |
У кого у него? Звук идёт от головного устройства. По комплектации ССС. Но могли махнуть на м-аск. Если басов нет, их надо добавить через меню звука.:facepalm: |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14. |
