-   -   BMW X3 2018 год. Ошибка ассистента SAS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-x3-2018-god-oshibka-assistenta-sas-53842/)
Lexus625 04.02.2023 12:19
Доброго дня. Купил машину и на пол пути к дому начала вылазить ошибка помощи водителя. После запуска пропадает и вылазит через минут 5 вождения. Пытаюсь найти где находиться блок SAS но пока безуспешно. Спасибо. Подскажите где искать. Фото ниже. Удаляю ошибку в диагносте но она сразу появляется. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Alex_me 05.02.2023 01:28
Скорее всего дело в том, что сас не может принять сигнал с датчика по причине его неисправности (датчика) или обрыва. Нужно нормальную диагностику сделать для начала. Не через ланч, а истой
Lexus625 05.02.2023 10:50
Ошибки показывают я так понял на все датчики. По логике не могут все разом выйти из строя. Либо обрыв либо блок. Может кто подскажет где находится этот блок в машине? Спасибо.
Alex_me 05.02.2023 11:01
В ногах водителя слева где ручка капота. От нее чуть дальше вглубь
Lexus625 05.02.2023 14:33
Снял накладку под педалями. С левой стороны где стойка и рычаг открывания капота только паутина))) ни одного блока нет
Alex_me 05.02.2023 15:04
В g серии он установлен именно там. В f серии его нет
Lexus625 12.02.2023 11:57
Нашел блок. С виду все живое. И все же не могу найти причину этих ошибок. Все радары не могут выйти из строя враз. Ошибка появляется каждый раз после запуска и при движении больше 60 км ч.
Alex_me 16.02.2023 10:27
Еще раз тебе говорю сделай нормальную диагностику истой. Там есть описание ошибок схемы и тестблоки.
Alex_me 16.02.2023 17:32
Тут даже по этой диагностике видно что сас не может с правым датчиком перестроения связаться. Или сам датчик неисправен или проводка.
chep16 23.01.2024 06:21
приветсвую, выяснил причину ошибки ? у меня такая же ситуация, и так же после 60 км
Сообщение от Lexus625 (Сообщение 469285)
разобрались ? такая же проблема
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
