BMW X3 F25 не включается зажигание
Старый 14.01.2025, 15:17 #1
Авто: BMW X3 F25
По умолчанию BMW X3 F25 не включается зажигание
Всем привет! Мужики, помогите… 🥹
X3 F25 N52. Меняли вальватртник, машина долго стояла на зажигании. Зажигание выключили и ушли. Утром увидел, что горит подсветка номерного знака, глазки на правой фаре и подсветка салона, но только сзади. Дособрал машину, хотел включить зажигание - не включилось. Думал, сел аккум. Попробовал с бустера - зажигания нет, но если нажать на тормоз - стартер крутит. Приборка не работает, CIC не работает, на приборке только значек Р горит. Пот нажатии на кнопку старт/стоп включаются дворники, иногда выскакивает ошибка ручника. Питания на OBD нет.
Сегодня постояв пол дня, завелась, но все так же - не работает приборка, нет питан я на OBD. После пары запусков опять перестала заводиться.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался? Куда копать, что делать?
Кирилл Ч. вне форума
Старый 08.04.2025, 17:50 #2
Авто: X3
Подскажите как решили проблему? Аналогичная ситуация на F25
Последний раз редактировалось SergoMaster; 08.04.2025 в 17:50.
SergoMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2025, 09:50 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Многие проблемы решаются сбросом клеммы--это первое что я бы сделал
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 04.05.2025, 02:54 #4
Авто: X3
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Сброс клемы помогает но не всегда, через кае то время опять все повторяеется. Скорее всего что то садит кан шину. 8 го мая приеду только и буду разбираться со своей, по результату отпишусь.
Старый 26.04.2025, 01:31 #5
Banned
Как то много у вас всего) Стартер включается только при нажатии на тормоз, обычно это признак неисправности замка зажигания или сигнализации, связанной с иммобилайзером. OBD возможно, выход из строя основного коммутирующего реле или блока CAN-шины.
RioVel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2025, 02:55 #6
Авто: X3
Сообщение от RioVel Посмотреть сообщение
Единственное что заметил за это время, так это что с появлением осадков в виде дождя проблема начинает прогрессировать.
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
