-   -   BMW X3 F25 не включается зажигание (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-x3-f25-ne-vklyuchaetsya-zazhiganie-59212/)
Кирилл Ч. 14.01.2025 15:17
Всем привет! Мужики, помогите… 🥹
X3 F25 N52. Меняли вальватртник, машина долго стояла на зажигании. Зажигание выключили и ушли. Утром увидел, что горит подсветка номерного знака, глазки на правой фаре и подсветка салона, но только сзади. Дособрал машину, хотел включить зажигание - не включилось. Думал, сел аккум. Попробовал с бустера - зажигания нет, но если нажать на тормоз - стартер крутит. Приборка не работает, CIC не работает, на приборке только значек Р горит. Пот нажатии на кнопку старт/стоп включаются дворники, иногда выскакивает ошибка ручника. Питания на OBD нет.
Сегодня постояв пол дня, завелась, но все так же - не работает приборка, нет питан я на OBD. После пары запусков опять перестала заводиться.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался? Куда копать, что делать?
SergoMaster 08.04.2025 17:50
Подскажите как решили проблему? Аналогичная ситуация на F25
neo67 24.04.2025 09:50
Многие проблемы решаются сбросом клеммы--это первое что я бы сделал
RioVel 26.04.2025 01:31
Как то много у вас всего) Стартер включается только при нажатии на тормоз, обычно это признак неисправности замка зажигания или сигнализации, связанной с иммобилайзером. OBD возможно, выход из строя основного коммутирующего реле или блока CAN-шины.
SergoMaster 04.05.2025 02:54
Сообщение от neo67 (Сообщение 522170)
Сброс клемы помогает но не всегда, через кае то время опять все повторяеется. Скорее всего что то садит кан шину. 8 го мая приеду только и буду разбираться со своей, по результату отпишусь.
SergoMaster 04.05.2025 02:55
Сообщение от RioVel (Сообщение 522808)
Единственное что заметил за это время, так это что с появлением осадков в виде дождя проблема начинает прогрессировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
