bmw x5(53) кто поможет с ремонтом люка?!
Старый 21.05.2009, 21:26 #1
Авто: bmwx5
Question bmw x5(53) кто поможет с ремонтом люка?!
Не закрывается задняя половинка панорамного люка на х5(53 американец 2005г), электрика вся работает, а менять всё целиком, по нынешним временам да на 2005г, вроде как не резон!? Может кто подскажет чего-нибудь? Спасибо...
vasiliy вне форума
Старый 22.08.2009, 10:54 #2
Авто: X5
У меня та же проблема, везде разводят руками. Ремкомплект стоит 15т,р. и не факт, что будет толк, в сборе б/у панорамный можно найти в пределах 25-30 т,р.
lev_67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 01:54 #3
Авто: BMW 750
Тоже самое у меня завтра буду клеить купил клей по пластику.
BMW74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 08:33 #4
Сказал спасибо: 7
GПо решению ваших вопросов ответ есть на форуме.По ищите! Там все просто и проблема решается без разбора механизма.
[Только для зарегистрированных...] вот ссылка. Удачи!!!
Последний раз редактировалось Брысь@; 22.03.2011 в 08:46.
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
Игорь Чита (11.10.2016)
Старый 22.03.2011, 12:17 #5
Сказал спасибо: 23
не знаю что у вас там руками разводят, у нас раза 3 уже люк ремонтировали на 53 иксах, ремкомплект где то 15-20 и работа 10 стоит, тоже шторки не закрывались.
Старый 22.03.2011, 16:18 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ели люк не били, то ремкоплект и перебрать. Там 4 ремкоплекта имеется и смазку обязательно. Но какой из ремкоплектов надо, нужно смотреть. Стандартно нужно менять два троса, которые спереди, нужен ли комплект на маленькую крышку, видно только после разборки. Если люк разбили и после этого его двигали, то целиком на замену, стекла дерут раму и потом он не ездит и переломано там всё нафиг, это дешевле, чем пытаться чинить.
Старый 22.03.2011, 18:07 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А вообще по тису пробовали его инициализировать?
Старый 22.03.2011, 20:19 #8
Авто: ГАЗ М20А
Чего его инициализировать,если поломана механика? Зад можно закрыть, если знаешь как, даже не ломая ничего и после этого отключить мотор надо
Старый 04.05.2011, 00:49 #9
Авто: M5
сегодня потратил день и во всём разобрался, для начала снял оба стекла, и посмотрел,как вообще всё работает, долго не мог понять, что закрывает заднюю половинку, к концу дня уже всё работало как надо.
нужно подогнуть одну деталь с одной и с другой стороны,эти железки залиты пластиком,он у меня отломался уже,но и без него всё работает, задняя створка снова дышит. разгибаются они только из-за тугого хода ползунка(грязи на салазках)
главная проблема - песок и грязь, из-за неё все поломки, нужно тщательно всё вычистить и аккуратно смазать, фотик забыл на работе, как будет возможность выложу фото,где объясню,что подогнуть.
pvl вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо pvl за это сообщение:
Олег Астана (30.06.2011)
Старый 01.07.2011, 17:07 #10
Авто: BMW X5 2004г
Что за детальку подогнуть, никак понять не могу ? Подскажи пожалуйста. Если есть фото.
Олег Астана вне форума   Ответить с цитированием
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
