21.05.2009, 21:26 | #1 |
Новичок Регистрация: 21.05.2009
Откуда: podolsk, mo Авто: bmwx5 | bmw x5(53) кто поможет с ремонтом люка?! Не закрывается задняя половинка панорамного люка на х5(53 американец 2005г), электрика вся работает, а менять всё целиком, по нынешним временам да на 2005г, вроде как не резон!? Может кто подскажет чего-нибудь? Спасибо...
22.08.2009, 10:54 | #2 |
Новичок Регистрация: 01.01.2009
У меня та же проблема, везде разводят руками. Ремкомплект стоит 15т,р. и не факт, что будет толк, в сборе б/у панорамный можно найти в пределах 25-30 т,р.
22.03.2011, 08:33 | #4 |
Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
GПо решению ваших вопросов ответ есть на форуме.По ищите! Там все просто и проблема решается без разбора механизма. Последний раз редактировалось Брысь@; 22.03.2011 в 08:46. |
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение: | Игорь Чита (11.10.2016) |
22.03.2011, 12:17 | #5 |
Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
не знаю что у вас там руками разводят, у нас раза 3 уже люк ремонтировали на 53 иксах, ремкомплект где то 15-20 и работа 10 стоит, тоже шторки не закрывались.
22.03.2011, 16:18 | #6 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ели люк не били, то ремкоплект и перебрать. Там 4 ремкоплекта имеется и смазку обязательно. Но какой из ремкоплектов надо, нужно смотреть. Стандартно нужно менять два троса, которые спереди, нужен ли комплект на маленькую крышку, видно только после разборки. Если люк разбили и после этого его двигали, то целиком на замену, стекла дерут раму и потом он не ездит и переломано там всё нафиг, это дешевле, чем пытаться чинить.
22.03.2011, 18:07 | #7 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
А вообще по тису пробовали его инициализировать?
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
22.03.2011, 20:19 | #8 |
Чего его инициализировать,если поломана механика? Зад можно закрыть, если знаешь как, даже не ломая ничего и после этого отключить мотор надо
04.05.2011, 00:49 | #9 |
Новичок Регистрация: 01.05.2011
сегодня потратил день и во всём разобрался, для начала снял оба стекла, и посмотрел,как вообще всё работает, долго не мог понять, что закрывает заднюю половинку, к концу дня уже всё работало как надо. нужно подогнуть одну деталь с одной и с другой стороны,эти железки залиты пластиком,он у меня отломался уже,но и без него всё работает, задняя створка снова дышит. разгибаются они только из-за тугого хода ползунка(грязи на салазках) главная проблема - песок и грязь, из-за неё все поломки, нужно тщательно всё вычистить и аккуратно смазать, фотик забыл на работе, как будет возможность выложу фото,где объясню,что подогнуть. |
Сказал Спасибо pvl за это сообщение: | Олег Астана (30.06.2011) |
01.07.2011, 17:07 | #10 |
Новичок Регистрация: 30.06.2011
Что за детальку подогнуть, никак понять не могу ? Подскажи пожалуйста. Если есть фото.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
