bmw x5(53) кто поможет с ремонтом люка?!
Старый 01.07.2011, 17:22 #11
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы на конце троса такая деталька приделана и на ней выступ, залитый пластиком, его и отгибает, вобще лучше трос поменять. А вытаскивать маленькое стекло наверх это жесть
Старый 24.03.2012, 23:06 #12
напиши пожалуйста что нужно подогнуть
sisqo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 23:08 #13
Сообщение от pvl Посмотреть сообщение
сегодня потратил день и во всём разобрался, для начала снял оба стекла, и посмотрел,как вообще всё работает, долго не мог понять, что закрывает заднюю половинку, к концу дня уже всё работало как надо.
нужно подогнуть одну деталь с одной и с другой стороны,эти железки залиты пластиком,он у меня отломался уже,но и без него всё работает, задняя створка снова дышит. разгибаются они только из-за тугого хода ползунка(грязи на салазках)
главная проблема - песок и грязь, из-за неё все поломки, нужно тщательно всё вычистить и аккуратно смазать, фотик забыл на работе, как будет возможность выложу фото,где объясню,что подогнуть.
фото что подгибать
Старый 24.03.2012, 23:14 #14
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
sisqo, Если рассмотреть внимательно,гоняя люк туда сюда-там есть зацепки для короткой створки,их доламываешь,и закатываешь вторую створку навсегда...При поиске,лучше демонтировать большую половинку,потом легко настраивается в зад.Главное ровненько закатить заднюю створку(при условии,что все работает!)
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 23:30 #15
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Все прекрасно дорабатывается без демонтажа чего-либо, операция занимает максимум 15 минут (это при ручном открывании шторки) и спеццена для лентяев халявная: всего 10 000 рэ. С гарантией.
Старый 24.03.2012, 23:39 #16
Сказал спасибо: 14
NUFLIN, Согласен!!!Но,есть и бюджетные варианты...Кому правил-довольны!
Владельцу предоставляеться альтернатива.Пусть Сам решает.Главное-выход есть и такой и такой-что ему приемлимо?,сам пусть решает...
Старый 24.03.2012, 23:52 #17
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
у друга тоже не закрывалась эта часть люка,там на полозьях по дырочке с каждой стороны,взяли по отвёртке и равномерно потянули за них вниз и задняя часть люка закрылась,конечно не ремонт,но это лучше чем ездить с открытым люком!
Старый 24.03.2012, 23:54 #18
Сказал спасибо: 14
При сломе полозьев-зацепок заднего люка-все работает штатно,кроме задней створки.Стесняюсь с просить..А кто её видит?
Старый 25.03.2012, 23:54 #19
Аватар для Bayn
Авто: Е70
Помогу заблокировать заднюю створку. Все остальное будет работать в штатном режиме.
Расскажу много всего по ремонту детских болячек.
Bayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 00:46 #20
Сообщение от Bayn Посмотреть сообщение
Достала реклама... ЗДЕСЬ уже все всё умеют...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
