bmw x5(53) кто поможет с ремонтом люка?! :shock:Не закрывается задняя половинка панорамного люка на х5(53 американец 2005г), электрика вся работает, а менять всё целиком, по нынешним временам да на 2005г, вроде как не резон!? Может кто подскажет чего-нибудь:smile:? Спасибо... |
У меня та же проблема, везде разводят руками. Ремкомплект стоит 15т,р. и не факт, что будет толк, в сборе б/у панорамный можно найти в пределах 25-30 т,р. |
Тоже самое у меня завтра буду клеить купил клей по пластику. |
GПо решению ваших вопросов ответ есть на форуме.По ищите! Там все просто и проблема решается без разбора механизма. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот ссылка. Удачи!!! |
не знаю что у вас там руками разводят, у нас раза 3 уже люк ремонтировали на 53 иксах, ремкомплект где то 15-20 и работа 10 стоит, тоже шторки не закрывались. |
Ели люк не били, то ремкоплект и перебрать. Там 4 ремкоплекта имеется и смазку обязательно. Но какой из ремкоплектов надо, нужно смотреть. Стандартно нужно менять два троса, которые спереди, нужен ли комплект на маленькую крышку, видно только после разборки. Если люк разбили и после этого его двигали, то целиком на замену, стекла дерут раму и потом он не ездит и переломано там всё нафиг, это дешевле, чем пытаться чинить. |
А вообще по тису пробовали его инициализировать? |
Чего его инициализировать,если поломана механика? Зад можно закрыть, если знаешь как, даже не ломая ничего и после этого отключить мотор надо |
сегодня потратил день и во всём разобрался, для начала снял оба стекла, и посмотрел,как вообще всё работает, долго не мог понять, что закрывает заднюю половинку, к концу дня уже всё работало как надо. нужно подогнуть одну деталь с одной и с другой стороны,эти железки залиты пластиком,он у меня отломался уже,но и без него всё работает, задняя створка снова дышит. разгибаются они только из-за тугого хода ползунка(грязи на салазках) главная проблема - песок и грязь, из-за неё все поломки, нужно тщательно всё вычистить и аккуратно смазать, фотик забыл на работе, как будет возможность выложу фото,где объясню,что подогнуть. |
Что за детальку подогнуть, никак понять не могу ? Подскажи пожалуйста. Если есть фото. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:22. |
