Описание темы:двс
BMW X5 e53 - М62 4,4 - Одна свеча в цилиндре в масле, постоянно закидывает
Старый 07.01.2014, 19:01 #11
меряйте давления масла
Serg`S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 19:45 #12
Сообщение от Serg`S Посмотреть сообщение
Хороший совет. Только ты забыл указать точкИ и условия замера...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 07.01.2014 в 19:46.
Старый 12.01.2014, 08:05 #13
Аватар для FusionX5
Да, как вариант, какое должно быть давление, и где его мерить
FusionX5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 15:14 #14
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
Может прокладка клапанной крышки ? По-моему, стандартная проблема, когда свечи в масле плавают !
Последний раз редактировалось Jevgen; 12.01.2014 в 15:14.
Jevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 08:02 #15
Аватар для FusionX5
На свечке на электродах со стороны камеры сгорания она черная одна., если на ошибаюсь то в первом цилиндре. Может ли цепь или изношенный натяжитель иметь значение на временами горящий чек на приборке.....
Старый 13.01.2014, 08:13 #16
Аватар для FusionX5
Сообщение от FusionX5 Посмотреть сообщение
И вообще я не думаю что это давление масла, или оно есть или его нет. Допустим его нет, допустим стучит(хотя у меня больше похоже на бряк, чем на стук) шатун, допустим стучит т.к задиры в гильзе , хотя в принципе зто звука не издает, если бы была хоть одна причина из этих я бы давно уже двигатель кончил и он стуканул, т.к. с этим бряком я только наездил 50 штук до меня не известно сколько наездили. да и мотор по трассе крутится не меньше 3000 тыс. А,А может просто поменять натяжитель цепи и все будет гут, читал просто тоже тут на форуме, кто то решил проблему именно токим способом....
Старый 16.01.2014, 09:50 #17
Аватар для FusionX5
Вот попробовал прикрепить видео со звуком. Интересует меня что может издавать такой стук в работе движка.
Тип файла: zip 16012014008.zip (267.7 Кб, 31 просмотров)
Старый 16.01.2014, 23:40 #18
Авто: Х-5 4,4 2000г.
Звучек очень похож на цепь
Vitaliy710 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 06:20 #19
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
у меня точно такой же звук был: просто один-в-один.я сначала заменил гидронатяжитель основной цепи, не помогло, разве чуть потише стало, но полностью стук ушел только после замены ваносов + все цепи + натяжители и планки. кроме мертвых ваносов, была очень растянута основная цепь грм. меня тоже пугали задирами и пр. меняй комплект грм и не слушай ни кого.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 06:30 #20
Сказал спасибо: 35
по поводу черной свечки - это вовсе даже и не масло, а может просто смесь неполностью сгорает, либо из-за умирающей форсунки, либо из-за подсоса воздуха через уплотнительное кольцо этой форсунки. перекинь её на другой цилиндр и проверь.
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение:
FusionX5 (17.01.2014)
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
