| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.09.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Доброго времяни суток! Авто Bmw X5 E53 2000г.в. двиг м62 4.4 короб. автомат. Предистория, авто пришло в ремонт с проблемами в подвеске были проведены работы; замена рычагов передней и задней подвески, подшипники передних и задних ступиц, трансмисия; приводные валы заднего моста, гранаты переднего левого шруса, замена подушки, цепи и подшипников в раздаточной коробке, замена масла и фильтра АКПП. При пробной поездке выявилась вибрация на холостых оборотах, и проподающая при увеличении оборотов до 1000, увеличение вибрации при переведении селектора АКПП в режим движение. На ходу полностью исчезает. Было принято решение провести ревизию подушек двиг. обнаружен дефек правой подушки, заменили но эфекта нет . Господа. Ваши советы, рекомендации |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Диагностику можно ещё сделать.
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
его бы на стенд и протрясти, не знаю есть такие в россии....
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® |
| | #4 |
Сказал спасибо: 43
Диагноста вызывали сказал что все системы работают нормально, на стенд загнать конесно можно поискать но есть ли смысл |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 24
| | #7 |
Сказал спасибо: 43
Диагностику проводили полную как двигателя так и трансмисии. Несколько косяков выявила это старые проблемы что были до ремонта двигателя лямда нижняя правая, и вентилятор кондея не откликается. Ляду заменили ещё в апреле, хозяин сказал сам заедет на оф. сто и подиагностирует но не получилось видимо.
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 11.05.2011
у меня 2001 год 3.0 D -такая же проблема.На холостых вибрация такая что панели дребезжат.Обычно в положении драйв но бывает иногда и в паркинг.Но мне машина досталась с замененой АКП на новую.Так на сервисе говорят что проблема скорее всего в этом.Возможно что то не так установили и вибрация от коробки передаётся на кузов.Тоже хочу вылечить.Подскажите кто знает! |
| | #10 | |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
![]() А вибрация может быть и при плохой опоре кард.вала...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 20.10.2011 в 12:26. | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
