BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых.
Like Tree1Likes
Старый 20.10.2011, 12:37 #1
Авто: e53
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Подушку кпп меняли?
А вибрация может быть и при плохой опоре кард.вала...
Говорю же...машинка купил у же с поменятой коробкой.Как её ставили х.з.Машина счас на СТО ремонтируют рулевую рейку.Так после установки будут пытаться разобраться в причинах вибрации.Надеюсь найдут причину.
tirex вне форума
Старый 20.10.2011, 13:38 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от tirex Посмотреть сообщение
ага... Кпп махнули , на подухе сэкономили (или порвали при установке)...
пс.
если авто в сервисе ,какая проблема позвонить и попросить посмотреть состояние подушки и опоры кард.вала?
Последний раз редактировалось Тиберий; 20.10.2011 в 13:39.
Старый 20.10.2011, 15:44 #3
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
если у человека колбасит на холостых, какой смысл смотреть опоры кардана и коробки?
посмотреть можно, конечно, но как это поможет при решении проблемы расколбаса на холостых?
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 11:48 #4
Авто: e53
пс.
Сообщение от vak_spb Посмотреть сообщение
На СТО ремонтировали,снимали /ставили рулевую рейку.За одно разбирались по этой проблеме.Подушки на коробке оказались целые, опоры на карданном вале тоже в порядке. После снятия/установки подрамника вибрация ощутимо стала меньше.Ещё оказалось стучала у меня не рулевая рейка как мне сказали раньше, а передние полуосикоторые стоят очень дорого!Мастер сказал что после замены полуосей остаточная вибрация может и исчезнет,но не факт.Если это не поможет то возможно проблема внутри в коробке, которая кстати у меня новая!
tirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 12:48 #5
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Может я что не так понимаю, но у тебя вибрация на холостых, во время движения она пропадает. Если все так то причем здесь коробка, шрусы, подвесной подшипник и кардан??? Во время стоянки эти узлы могут разве что ветром под машиной болтаться)))) Они не приводятся в движение и не могут давать какой-либо вибрации на кузов. Смотри моторный отсек, если с подушками все гуд. Даже при включении коробки, на месте ничего крутиться не начинает, появляется нагрузка на мотор за счет подключения коробаса и все... Мотор тебе смотреть и моторный отсек!!!
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 12:59 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если не напрягает китаёзкое производство,есть фирма GSP, делает шрусы и привода,
На Е53 передние - №
205010 лев.
205018 прав.
Старый 25.10.2011, 15:16 #7
Авто: Е39, Е38, Е65
Посмотри ссылку на белорусском сайте. Все решается зачастую просто (м62 и м62ту ведут себя одинаково).
Старый 26.10.2011, 09:25 #8
Авто: e53
Сообщение от krutish Посмотреть сообщение
Нет это не мой случай-у меня была только вибрация и дребезжание панелей в салоне!
Последний раз редактировалось tirex; 26.10.2011 в 09:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
