BMW X5 e53 Не работает управление бортовым компом.
Старый 24.10.2013, 17:33 #1
Аватар для bimert34
Сказал спасибо: 6
По умолчанию BMW X5 e53 Не работает управление бортовым компом.
Всем доброго времени суток. X 5, E 53, 3 л. бензин 2002г. Случилось вот, что машина стояла на стоянке и у нее подсел аккумулятор, прикурили завел все хорошо. Через минуту пропала звучание музыки, кнопка вкл. не горит, нажимаю не включается, пробую кнопку компа тоже не работает и вообще ни дна кнопка на б/к не работает, хотя монитор показывает меню. Выключаю зажигание снова включаю музыка снова играет ей можно управлять с руля, кнопки на б/к так же не работают. Через минуту музыка снова выкл. Монитор так же в эту минуту отображает все показания компа.
Подскажите может кто сталкивался!!!
bimert34 вне форума
Старый 22.11.2013, 10:12 #2
bimert34 -привет. Как решил эту задачу и в чём причина была.
Shatbi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 13:16 #3
Аватар для bimert34
Сказал спасибо: 6
Привет, на диагностики определили, что машина находится в режиме транспортировке, который отключает всякие ненужные системы. Это произошло из-за того что щетки на генераторе заканчивались и аком почти не заряжался. После замены щеток б/к все равно не работал, чисто случайно я его снял и он пролежал отключенный около часа, после чего он заработал на какое то время и снова начал мозги парить.
Я снова снял монитор он пролежал порядка пяти часов после чего он стал работать и вроде больше не отключается. А что с ним было я так и не понял, похоже просто какой то программный сбой!!
bimert34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 14:46 #4
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Так в чем проблема, почему сразу на диагностике не отключили транспортировочный режим. И не нужно было бы снимать монитор.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 17:45 #5
Аватар для bimert34
Сказал спасибо: 6
Все сбрасывали и аком отключал и обнулял ничего не помогло!!!
Точную причину я так и не узнал, видимо программный глюк какой то!!!
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
