-   -   BMW X5 e53 Не работает управление бортовым компом. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-x5-e53-ne-rabotaet-upravlenie-bortovym-kompom-26987/)
bimert34 24.10.2013 17:33
Всем доброго времени суток. X 5, E 53, 3 л. бензин 2002г. Случилось вот, что машина стояла на стоянке и у нее подсел аккумулятор, прикурили завел все хорошо. Через минуту пропала звучание музыки, кнопка вкл. не горит, нажимаю не включается, пробую кнопку компа тоже не работает и вообще ни дна кнопка на б/к не работает, хотя монитор показывает меню. Выключаю зажигание снова включаю музыка снова играет ей можно управлять с руля, кнопки на б/к так же не работают. Через минуту музыка снова выкл. Монитор так же в эту минуту отображает все показания компа.
Подскажите может кто сталкивался!!!
Shatbi 22.11.2013 10:12
bimert34 -привет. Как решил эту задачу и в чём причина была.
bimert34 22.11.2013 13:16
Привет, на диагностики определили, что машина находится в режиме транспортировке, который отключает всякие ненужные системы. Это произошло из-за того что щетки на генераторе заканчивались и аком почти не заряжался. После замены щеток б/к все равно не работал, чисто случайно я его снял и он пролежал отключенный около часа, после чего он заработал на какое то время и снова начал мозги парить.
Я снова снял монитор он пролежал порядка пяти часов после чего он стал работать и вроде больше не отключается. А что с ним было я так и не понял, похоже просто какой то программный сбой!!
kimi112 22.11.2013 14:46
Так в чем проблема, почему сразу на диагностике не отключили транспортировочный режим. И не нужно было бы снимать монитор.
bimert34 22.11.2013 17:45
Все сбрасывали и аком отключал и обнулял ничего не помогло!!!
Точную причину я так и не узнал, видимо программный глюк какой то!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
