bmw x5 e53 обламывает винтилятор Ребят доброго времени суток знаете у меня какой вопрос на бмв резко газуешь вот например стоит на малых резко газонул вентилятор лопасти сразу же обламывает в чём дело разобраться не могу помогите пожалуйста |
таки какой вентиль, доп или муфта? |
Ну раз зависит от оборотов двигателя,то наверно вискомуфта. Но данных действительно мало:confused: Дв.холодный или прогретый? Под нагрузкой или на нейтралке? Задевает или от центробежной наноскорости разрывает:biggrin1: Причин много: мёртвая муфта,вентилятор не пойми какого производителя(мало вероятно,но всяко бывает) А скорее всего подушки или вакуум. Под нагрузкой вентилятор задевает о диффузор и ломается |
Вискомувта заменена,помпа тоже.Машина стоит на нейтральном на малых резко в пол дал газ и обламало все лопоси винтеляторы меняли 5 раз 4 радиатор 5 както обошлось что скажите? |
Не жми так резко ! :biggrin: Муфта клина ловит и кабздец крыльчатке и радику настаёт ! Если ставить новую, то доверие есть только к Хелловской и Саксовской ! Остальные гав...но - могут клинить сразу ! И инфы маловато про авто - какой мотор ? С чего началась свистопляска ? Производители деталей ? 5 раз это слишком ! 1 раз - ладно, 2й уже повод подумать, 3й - повод поставить оригинал и забыть, 4й - глупо ! |
было такое на "хулиганке" е30, ломало периодически лопасти о вентилятор - замена подушек двигателя и коробки решили проблему! до замены зазор был около 2-ух см, после замены подушек сантиметров 5-6 стало! |
На додже так радиатор захреначил))) смотри подушки двигателя)))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:35. |
