BMW X5 e53 помогите с датчиком температуры на выходе из радиатора
Старый 02.11.2013, 14:32 #1
По умолчанию BMW X5 e53 помогите с датчиком температуры на выходе из радиатора
имеем автомобиль бмв х5 3 литра 2001 года!моя проблема в следующем стал работать доп вентилятор кондиционера на полную мощность,зная что его работа напрямую зависит от датчика температуры на выходе из радиатора решил посмотреть в инпе его показатели и был удивлен что на холодном двигателе он показывает температуру 97 градусов,стало понятно из за чего вентиль крутит на полную,так как думает что идет перегрев!так вот вопрос по какой причине датчик может показывать такую температуру,неисправность датчика исключаем сразу же,так ка пробовал ставить еще 3 датчика заведомо исправных,с ними таже ситуация,проводку до блока прозванивал,все в норме!и еще вроде как я читал что при снятии фишки должна показываться температура минус 40 градусов,а инпа как показывала завышенную температуру так и показывает,хоть с одетой фишкой хоть со снятой!подскажите с вариантами!
chiken вне форума
Старый 02.11.2013, 15:08 #2
Сказал спасибо: 15
На фишке т. датчика померь напряжение, должно быть 5в.
Со снятой фишкой температура должна быть завышена и при этом dme в аварийном режиме вкл. вентилятор.
Старый 02.11.2013, 15:11 #3
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
мерил,как раз и есть 5 вольт!просто точно помню что читал что при снятой фишке инпа будет показывать в показателях по этому датчику минус 40!
chiken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 18:26 #4
Сообщение от chiken Посмотреть сообщение
Слышал звон... это про датчик Т окружающей среды.
Старый 02.11.2013, 18:42 #5
только что сейчас вернулся от друга,у не го тоже икс!так вот подключили инпу к нему и посмотрели что на полностью прогретом двигателе температура на выходе из радиатора что то около 48 градусов,но стоит сбросить с него фишку то сразу естественно включился допвентилятор на максимум и по инпе сразу же пишет его показания минус сорок градусов!надо было сделать скрин,но что то забегался и забылся!
Старый 03.11.2013, 13:46 #6
Сказал спасибо: 15
Воткни в фишку вместо датчика резистор на 400-500Ом и проверь что то изменилось или нет.
Старый 03.11.2013, 23:19 #7
вот мой скрин
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (128.7 Кб, 68 просмотров)
Старый 03.11.2013, 23:49 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
купить новый да поменять-стоит не дорого он и если на холодной менять сутра-ничего не вытечет!
Arbeit macht frei...
Старый 03.11.2013, 23:54 #9
я уже много раз писал что я использовал в придачу к этому еще 3 датчика,которые на другой машине показывают нормальные показатели!
Старый 04.11.2013, 18:32 #10
только что вернулся из гаража!короче вновь расплел косу вплоть до блока управления,прозвонил все в норме!думаю дайка подключу комп и посмотрю,мало ли что нибудь изменилось,подключил инпу,одел фишку на датчик(заранее скажу что другие фишки в этой косе не подключены) и вот оно показания в норме(скрин в теме)!на радостях,думаю может что разомкнул,все собрал назад!вновь подключил комп и увидел что показания опять завышены,что за нахрен!ну и короче методом тыка нашел,что если снять фишку с датчика давления в системе кондиционера все показания приходят в норму и вентиль молчит,даже включается компрессор(до этого все лето не включался)!как только одеваешь фишку на датчик давления назад,то опять вентиль на все и показания датчика 97 градусов!подскажите какая взаимосвязь датчика давления и датчика температуры на выходе из радиатора?
Изображения
Тип файла: jpg норма.jpg (128.3 Кб, 37 просмотров)
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
