BMW X5 e53 - проблема с магнитолой
Like Tree1Likes
Старый 08.08.2011, 21:24 #1
Авто: bmw x5 e53 saw
По умолчанию BMW X5 e53 - проблема с магнитолой
Всем привет. bmw x5 e53 3.0i мкпп пробег 160.000 выпуск 12/2003 (почти 2004 )
Такая проблема : сдал машину в покраску.. проторчала она там 2 недели .
Когда сел , машина не завелась , подкурили от рено логана... поехал..
Всё нормально вылезло пару ошибок ( ну когда до этого подкуривался тоже было ) просто выключил и включил авто и всё убралось...
Теперь к проблеме... на дисплее медиа е53 есть кнопка самая нижняя слева на неё можно нажать ( чтобы включить черенджер или радио ) дак вот нажимаю а ЭФЕКТА НОЛЬ!!! как бы там еще световой индикатор есть что включено или нет дак вот не загорается....
еще говорят что типа магнитола заблокировалась но в разделе меню слова code горит серым , да и купил я её бу не каких кодов недавали....
Если у кого была такая проблема дайте совет или что купить что исправить очень буду благодарен... ( вводил в поиске такую тему не нашёл если что направьте )
p.s. машина без музыки неайс
Последний раз редактировалось Дмитрий89; 08.08.2011 в 21:26.
Дмитрий89 вне форума
Старый 08.08.2011, 21:29 #2
Сказал спасибо: 13
... предохранитель сзади справа... проверь или передерни ..нумер не помню .. на усилитель который..
Старый 08.08.2011, 21:32 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Или радио утопили... костоправная привычка, типа вода сама дырочку найдёт
Старый 08.08.2011, 21:45 #4
у меня справа сзади в багажнике есть мелкие реле и больше , разделено на 3 секции снизу мелкие , сверху 2 секции крупные вот примерно так
- это нет реле + стоит , дак вот 3 реле слева на право сильно греется , а мелкие все проверял на контакты все живые ( запасные лежат ) а вот слева там где черенжер и нави(СД привеод ) ненашёл реле... ща пойду искать , крупные не знаю как проверить на дыхание....
Дмитрий89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 21:49 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Посмотри нет ли воды под запаской , где АКБ стоит , там рядом с АКБ под кожухом радио живёт (или жило)
Старый 08.08.2011, 22:56 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А тебе в тот же цвет красили авто,может потроха красили и забыли подключить блок-радио в багажнике?
Последний раз редактировалось dmitr24; 08.08.2011 в 22:58.
Старый 08.08.2011, 23:14 #7
красили в тот же , залез под кожух около аккумулятора . там стоит блок какой то из нержавейки к нему идут провода... самый прикол он на половину весь в соли... притом что она там явно давно =))) да и еще где стоит аккумулятор под ними дыра ( хотя чему уделяться пластмасса ведь .) через эту дыру и попадала вода... после того как снял одел клемму с акб загорелось 4х4 жёлтым и не уберется ( пиз... машина задолбала )
вот фото.. что не так пишите пригодится при ремонте...
Старый 08.08.2011, 23:17 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Дмитрий89 Посмотреть сообщение
Ну видьмо это и есть покойный радиоблок
Старый 08.08.2011, 23:52 #9
чистить или сразу под замену? вроде тока снаружи но может и внутри сам не стал разбирать поскольку непарю
Старый 09.08.2011, 00:14 #10
Авто: X5
у меня так было на 53. только после химчистки залили блок радио какойто химией. головастые ребята высушили и востоновили разъеденные дорожки. если бы ты был москве дал бы тебе телефон. если мастера не найдеш поищи на разборе. у нового цена кусачая.
василий Суриков вне форума   Ответить с цитированием
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
