-   -   BMW X5 e53 - проблема с магнитолой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-x5-e53-problema-s-magnitoloi-14183/)
Дмитрий89 08.08.2011 21:24
Всем привет. bmw x5 e53 3.0i мкпп пробег 160.000 выпуск 12/2003 (почти 2004 )
Такая проблема : сдал машину в покраску.. проторчала она там 2 недели .
Когда сел , машина не завелась , подкурили от рено логана... поехал..
Всё нормально вылезло пару ошибок ( ну когда до этого подкуривался тоже было ) просто выключил и включил авто и всё убралось...
Теперь к проблеме... на дисплее медиа е53 есть кнопка самая нижняя слева на неё можно нажать ( чтобы включить черенджер или радио ) дак вот нажимаю а ЭФЕКТА НОЛЬ!!! как бы там еще световой индикатор есть что включено или нет дак вот не загорается.... :mad:
еще говорят что типа магнитола заблокировалась но в разделе меню слова code горит серым , да и купил я её бу не каких кодов недавали....
Если у кого была такая проблема дайте совет или что купить что исправить очень буду благодарен... ( вводил в поиске такую тему не нашёл если что направьте )
p.s. машина без музыки неайс
zass 08.08.2011 21:29
... предохранитель сзади справа... проверь или передерни ..нумер не помню .. на усилитель который..
Mik78 08.08.2011 21:32
Сообщение от zass (Сообщение 134743)
Или радио утопили... костоправная привычка, типа вода сама дырочку найдёт:shock:
Дмитрий89 08.08.2011 21:45
у меня справа сзади в багажнике есть мелкие реле и больше , разделено на 3 секции снизу мелкие , сверху 2 секции крупные вот примерно так
- это нет реле + стоит , дак вот 3 реле слева на право сильно греется , а мелкие все проверял на контакты все живые ( запасные лежат ) а вот слева там где черенжер и нави(СД привеод ) ненашёл реле... ща пойду искать , крупные не знаю как проверить на дыхание....:confused:
Mik78 08.08.2011 21:49
Посмотри нет ли воды под запаской , где АКБ стоит , там рядом с АКБ под кожухом радио живёт (или жило:shock:)
dmitr24 08.08.2011 22:56
А тебе в тот же цвет красили авто,может потроха красили и забыли подключить блок-радио в багажнике?
Дмитрий89 08.08.2011 23:14
красили в тот же , залез под кожух около аккумулятора . там стоит блок какой то из нержавейки к нему идут провода... самый прикол он на половину весь в соли... притом что она там явно давно =))) да и еще где стоит аккумулятор под ними дыра ( хотя чему уделяться пластмасса ведь .) через эту дыру и попадала вода... после того как снял одел клемму с акб загорелось 4х4 жёлтым и не уберется ( пиз... машина задолбала )
вот фото.. что не так пишите пригодится при ремонте...
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Mik78 08.08.2011 23:17
Сообщение от Дмитрий89 (Сообщение 134775)
Ну видьмо это и есть покойный радиоблок:shock::shock::shock:
Дмитрий89 08.08.2011 23:52
чистить или сразу под замену? вроде тока снаружи но может и внутри сам не стал разбирать поскольку непарю
василий Суриков 09.08.2011 00:14
у меня так было на 53. только после химчистки залили блок радио какойто химией. головастые ребята высушили и востоновили разъеденные дорожки. если бы ты был москве дал бы тебе телефон. если мастера не найдеш поищи на разборе. у нового цена кусачая.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
