| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.03.2012
Подскажите, если знаете. Купил жене Х5 2002Г. С брелка авто не закрыть. Закрывается только багажник. Прочитал где то, что авто встало в режим транспортировки. Можно ли самому отключить этот режим?
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
попробуй сделать инициализацию ключей: 7 Инициализация системы Для того чтобы радиопередатчики могли поддерживать связь с автомобилем, нужно инициализировать каждый отдельный радиопередатчик с помощью принимающего модуля. На каждый автомобиль можно инициализировать и использовать до четырех радиопередатчиков . Так как каждый радиопередатчик имеет свой собственный код ключа, нужно, если, напр., добавляется один новый радиопередатчик, заново инициализировать все имеющиеся радиопередатчики. Последовательность действий при инициализации: 1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом. 2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери. 3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. 4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее. 5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой. 6. Отпустить кнопку 2. 7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика |
| Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение: | Эдуард36 (30.03.2012) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
Откуда: Иркутск | было такое однажды, действительно было в транспортном режиме, нужно сканером отключить.
| | #8 |
Сказал спасибо: 23
Откуда: Иркутск | хз, я дилерским скидывал, хотя в блоках небыло ни одной ошибки на режим трнаспортировки. С первого раза не получилось, через сервисные функции отключил транспортный режим, а потом в GM-блок надо зайти и обнулить ошибки в нем конкретно, принудительно. Только так помогло:) съезди к дилерам, думаю помогут.
| | #9 |
Сказал спасибо: 35
Откуда: красноярск Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г. | я там одну важную вещь не указал, у меня также, причем неоднократно в морозы так глючило. в ТИСе (это оттуда я взял эту выдержку) почему-то не указано, что после выключения зажигания, надо ключ вынуть из замка, а потом уже нажимать кнопки. у меня тоже ничего не выходило, пока ключ не вынул попробуй еще раз.
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.09.2011
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Была такая проблема на Е53, решено было так как описал romario1974 уже задумывались менять батарейку на пульте, но оказалось этого не нужно.
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
| BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
