BMW X5 (E53) проблема с закрытием
Старый 29.03.2012, 10:03 #1
Аватар для Эдуард36
По умолчанию BMW X5 (E53) проблема с закрытием
Подскажите, если знаете. Купил жене Х5 2002Г. С брелка авто не закрыть. Закрывается только багажник. Прочитал где то, что авто встало в режим транспортировки. Можно ли самому отключить этот режим?
Эдуард36 вне форума
Старый 29.03.2012, 11:39 #2
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
попробуй сделать инициализацию ключей:
7 Инициализация системы
Для того чтобы радиопередатчики могли поддерживать связь с автомобилем, нужно инициализировать каждый отдельный радиопередатчик с помощью принимающего модуля.
На каждый автомобиль можно инициализировать и использовать до четырех радиопередатчиков .
Так как каждый радиопередатчик имеет свой собственный код ключа, нужно, если, напр., добавляется один новый радиопередатчик, заново инициализировать все имеющиеся радиопередатчики.
Последовательность действий при инициализации:
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение:
Эдуард36 (30.03.2012)
Старый 30.03.2012, 12:01 #3
Аватар для Эдуард36
Спасибо за совет, пробовал вчера, но увы не помогло
Эдуард36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 12:25 #4
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Эдуард36 Посмотреть сообщение
было такое однажды, действительно было в транспортном режиме, нужно сканером отключить.
Старый 30.03.2012, 12:38 #5
Аватар для Эдуард36
Я как раз приобрел сканер, в простонароде называется "бобер", могу ли я скинуть эту ошибку (транспортировка) этим сканером?
Старый 30.03.2012, 13:15 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
не понял,с какого брелка не закрыть? там что колхозная сигналка стоит?
Старый 30.03.2012, 13:30 #7
Аватар для Эдуард36
С родного брелка (BMW) , с него не закрывается и не блокируется кнопкой изнутри!
Старый 30.03.2012, 16:00 #8
Сказал спасибо: 23
хз, я дилерским скидывал, хотя в блоках небыло ни одной ошибки на режим трнаспортировки. С первого раза не получилось, через сервисные функции отключил транспортный режим, а потом в GM-блок надо зайти и обнулить ошибки в нем конкретно, принудительно. Только так помогло:) съезди к дилерам, думаю помогут.
Старый 30.03.2012, 19:32 #9
Сказал спасибо: 35
я там одну важную вещь не указал, у меня также, причем неоднократно в морозы так глючило. в ТИСе (это оттуда я взял эту выдержку) почему-то не указано, что после выключения зажигания, надо ключ вынуть из замка, а потом уже нажимать кнопки. у меня тоже ничего не выходило, пока ключ не вынул попробуй еще раз.
Старый 31.03.2012, 10:16 #10
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Была такая проблема на Е53, решено было так как описал romario1974 уже задумывались менять батарейку на пульте, но оказалось этого не нужно.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
