Описание темы:непонятка
BMW X5 e53 вискомуфта
Старый 02.11.2013, 21:14 #1
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Х5, Е53, 2001, USA
По умолчанию BMW X5 e53 вискомуфта
доброго времени суток
знакомые говорят от машины звук как от самолета или пылесоса.
х5, е53, 3.0 бензин.
заснял видео:
после ночной стоянки:
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
на холодную:
минуты 5 работы на холосых, ОЖ поднялась до 55 градусов и поднятие оборотов до 3000 (муфту уже не остановить):
заклинившая ли у меня муфта или нет?
greymda вне форума
Старый 02.11.2013, 21:32 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от greymda Посмотреть сообщение
Она не заклинившая полностью, т.к. по началу останавливается, но вот потом с ней происходит странное - она таки клинит, хотя температура явно недостаточная. ИМХО -менять муфту. У меня к примеру в ЕТК на муфту написано 92*С ( у вас не нашел, но думаю разница не большая) так это поток воздуха должен быть соответствующий, а у вас машина стоит, капот открыт - какой там поток, а муфта в клине.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 02.11.2013 в 21:36.
Старый 02.11.2013, 21:34 #3
Сказал спасибо: 39
вот это меня и смущает, что поначалу все как надо, а только газанул до 3000 оборотов и все - держит клин и все!
а может такое из-за грязных радиаторов? или до них полюбому рано? 55 градусов все же и 5 мин работы на холостом ...
greymda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 21:36 #4
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Ага, и пальцами туда больше не лазь, ОК? Возьми газетку и проверь
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 00:05 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Я знаю технику безопасности как свои три пальца...(с)
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
+1 Сверни в трубочку целую газету, и ей останови, если остановится то хана ей. У меня на новой муфте такой звук сразу как завел. Старая крутилась резво, при попытке остановить газеткой, сильно сопротивлялась, но была плохая, а тут пальчиком....
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 03.11.2013, 00:10 #6
Сказал спасибо: 39
у меня походу она работает до первых повышенных оборотах, потом ее клинит
другово обяснения не найду тому факту что при темп ОЖ 55 градусов, ее не могу уже никак остановить
Старый 03.11.2013, 00:14 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Скорее она начинает работать, т.к. рабочую муфту не остановить...завтра утром проверю на холодную у себя.
Старый 03.11.2013, 00:18 #8
Сказал спасибо: 39
просьба сделать 1:1 как у меня
проверить сначала на холодную, после где'то минуты 2 работы - должна остановится.
оставить работать минут 5-10, но еще не до рабочей температуры. газануть пару раз. остановится?
Старый 03.11.2013, 00:18 #9
Авто: Е39 540
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Не должна она клинить при 55*С при выходе из двигателя, термостат еще закрыт и радиатор холодный.
E39 540IA M62B44
Старый 03.11.2013, 00:23 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
я не говорил что клинить, просто тс пальцем останавливал, а это не показатель что заклинила...хотя могу и ошибаться =)
+ только я газеткой =)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
