BMW X5 e70 - на 3000 оборотах турбина скидывает обороты всем привет! у меня х5 е70 3л дизель , я из красноярска и в нашем городе у меня у единственного такая проблема: на 3000 оборотах турбина скидывает обороты-причина не известна. сажевый удален, двигатель от е60 стоит(узнал об это после покупки) диагностика ничего не говорит, самодиагностика тоже молчит... никто не может мне сказать в чем дело... короче как-то так ))) |
кто-нибудь знает что делать? заранее премного благодарен! |
всем привет! у меня х5 е70 3л дизель , я из красноярска и в нашем городе у меня у единственного такая проблема: на 3000 оборотах турбина скидывает обороты-причина не известна. сажевый удален, двигатель от е60 стоит(узнал об это после покупки) диагностика ничего не говорит, самодиагностика тоже молчит... никто не может мне сказать в чем дело... короче как-то так ))) диагностировали на ходу и стоя, все системы рабртают без отклонений... поотдельности, а в системе работать не хотят. подскажите, умные головы, что делать? заранее благодарен! |
Что значит "турбина скидывает обороты"? Как это проявляется? |
Стоит проверить систему подачи воздуха на герметичность, все патрубки, кулер и т.д. Подобное может происходить еще из-за банальных вещей, таких как воздушный фильтр, который никогда не менялся. |
выхлоп проверь, может катализатор забит или еще что в выхлопе если давления до и после турбины будут равны, то турбина ни фига не бустанет! легче всего скинуть выхлоп после турбины и прокатится, если попрет, то проблема в забитом выхлопе. если и это не поможет, то скорее всего заводской соленоид бустконтроллера пропускает через себя воздух, попробуй снять трубку с вестгейта, тогда турбина бустанет больше обычного, но не увлекайся этим :biggrin: попробуешь, отпишись |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:13. |
