bmw x5 e70 расширительный бачок и не только.
Старый 08.03.2016, 21:29 #1
Авто: BMW X5 E70
Icon5 bmw x5 e70 расширительный бачок и не только.
Утром решил проверить уровень О.Ж., он был ниже минимума и я решил долить до среднего значения. При прогреве машины до рабочей температуры заметил что жидкость выдавило наружу. Открыл крышку, запаха газов нет и не бурлит. Завел машину с открытой крышкой и стал смотреть за уровнем. В один момент начинает стремительно расти уровень О.Ж. в бачке к верху и как только включается вентилятор (на радиаторе) уровень мгновенно падает. Если держать уровень О.Ж. меньше минимума то проблем нет, но если налить согласно инструкции то лишнее выдавливает через крышку. Какая зависимость между включением вентилятора и уровнем в расширительном бочке?
Может у кого есть информация по этому поводу?
valentin.78 вне форума
Старый 08.03.2016, 21:59 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Проблема то в чем? Зависимость ,в смысле график,что-ли?
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 22:07 #3
Авто: BMW X5 E70
Почему когда заливаю О.Ж. согласно рисок уровня у меня её выгоняет через крышку. И откуда такие колебания уровня О.Ж. в бачке. Проверял крышку срабатывает при давлении 2,2бар.
valentin.78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 22:08 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Сообщение от valentin.78 Посмотреть сообщение
Систему опрессовывали?И у Вас это,после чего началось? Антифриз меняли?
Последний раз редактировалось Mikxaol; 08.03.2016 в 22:11.
Старый 08.03.2016, 22:18 #5
Авто: BMW X5 E70
Просто решил утром проверить уровень ОЖ. Долил до нормы и началось. С начало выгнало ОЖ через разьем шланга внизу бочка. Заменил шланг, поездил и появилась трещина в бачке. Купил новый бачок и опрессовал его с крышкой компрессором. Остальное уже писал.
Старый 08.03.2016, 22:25 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Ну масла то нет в антифризе?Ну или наоборот? Если все в порядке,после опрессовки давление держит,то чудес то не бывает.Крышка скидывает,вроде,ну поставьте от дизеля на 1,4 атм.Температура о.ж в норме?
Последний раз редактировалось Mikxaol; 08.03.2016 в 22:29.
Старый 09.03.2016, 09:51 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
valentin.78, Смотри ТИС, нужно прокачать систему охлаждения после вмешательства (разгерметизации).....лучше всего на СТО....а то если электропомпа медленно загибается
можно получить большой ...........
Старый 09.03.2016, 21:18 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А лучше всего сначала [Только для зарегистрированных...] и особенно этот пункт,чтобы потом сопли на кулак не наматывать,когда мотору пушной зверёк в гости придёт
Предупреждение!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
Пока ты будешь сидеть и зыркать в открытый бачок,в головке будет происходить вот такое
Изображения
Тип файла: jpg 214341.jpg (51.2 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Антихрист; 09.03.2016 в 21:26.
Старый 01.04.2016, 18:18 #9
Авто: BMW X5 E70
По умолчанию Замена бачка.
Пришлось покупать новый бачок и крышку. Крышку заказал оригинал, как и советовали. Ждал 1,5 недели и вот оно пришло. Так как наша система работает на давлении 2кг (+-0,1), решил сразу проверить компрессором срабатывание клапана. После не долгих приготовлений начал накачивать воздух и клапан сработал на 2,5 кг! Пришлось все таки разбирать и подгонять пружину у клапана. Удалил один виток и опять проверил. Клапан сработал на 1,9 кг. Заменил бачок, прокачал и испытал. Три дня полет нормальный. Пробовал клеить старый бачок, получалась ерунда. Рабочее давление эпоксидка не держит.
Сказал Спасибо valentin.78 за это сообщение:
zheka1983 (01.04.2016)
Старый 01.04.2016, 19:19 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Что и Требовалось Доказать Спасибо за отчёт !
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
