-   -   BMW X5 Глюк который не возможно убрать (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-x5-glyuk-kotoryi-ne-vozmozhno-ubrat-5287/)
VYV75 01.03.2010 02:20
Помогите найти проблему!
Купил машину х5 2006 года была ударена в правую сторону. поменял передний правый и передний левый поворотные кулаки и поменял зандний правый поворотоный кулак! были подогнуты. Вытянули лонжерон выставил и проверил в киеве геометрию все ок!
Устранил все проблемы кроме одной!
Проблема странная и ни кто не знает что это! Автомобиль открываешь содишься вставляешь ключь заводишь (ошибок не выдает) проезжаешь 100 метров или 600 метров и только начинаешь вращать руль выдает сначала : начинает помаргивать система DSC желтый треугольник кагбудто происходит пробуксовка, все системы активно пытаются потушить скорость и подключается АБС, после срабатывает звуковой колокол предупреждения и на мониторе житка приборов пишет 4*4 инактив , загорается желтый треугольник и о чудо ! все отключается и перестает мешать ехать машине , но что самое интересное АБС при этом не отключается! В случае скольжения или резкого торможения он активируется и помогает остановить машину! После того как ты заглушил машину или закрыл проходит 5-10 минут, садишся заводишь не пишет ошибок , типа все ОК! Только начинаешь движение опять вылетает ошибка и понеслось!
Что делать и как побороть эту проблему?
Mik78 01.03.2010 07:40
Диагностику делал? Какие ошибки?
NUFLIN 01.03.2010 12:50
Ну откуда в Гомеле диагностика BMW? :biggrin1:
Гость 08.01.2011 12:38
абс
проверь развал и абс она переводит в безопасный режим !!считовая скольжение! и бумеранги задние проверь и плав шарниры!! она переходит из за того что типа типа скользит!!!
Vovan77 08.01.2011 13:00
что значит откуда, ты думаншь что тут колхоз или как? полно диагностов и знающих людей. я думаю проблема в ходовой, так как появляется при движении, считывая динфу с датчиков, надо продиагностировать на ходу и посмотреть с какого именно колеса приходит инфа. проверять на прямой, потом в конкретно левый и правый повороты, если с одного и того же, то смотреть, эту сторону. (зубцы на ступице, расстояния кузовных элементов, ведь при повороте крен кузова есть и колесо возможно отклоняется и скорость изменяется - поэтому и мозг думает что она скользит.)
сьезди к Сане Коровину в ГСК около авторынка Осовцы, проконсультируйся.
ivan33232008 08.01.2011 17:32
На руле под подушкой безопасности есть датчик "положения руля и колес" если баранку снимали может он глючит:wave: обрати внимание после какой скорости он выдает 4х4inactive, обычно после 40 км, едешь медленнее все ОК.
Vovan77 09.01.2011 12:09
О как:shock:
VYZir 10.10.2011 18:02
Сообщение от ivan33232008 (Сообщение 92263)
+1000
REEF 29.01.2012 05:48
вот мне помогло на х5 сделать следующее, заводишь, сначало влево до конца руль, потом вправо поворачиваешь
surich 29.01.2012 11:24
Сообщение от REEF (Сообщение 168034)
Твоя рекомендация к данному случаю не относится.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
