| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.07.2011
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вообщем с самого начала. БМВ Х5, 2002 , М62, Замерз маслоотделитель,выдавило масло через крышку. Поменяли всё исправили. Месяц проездил. Появилась не стабильная работа + очень плохо заводится в -20, крутит отлично и не схватывает, а вот как сразу -16 так заводится с первого раза. Было решено почистить впуск и глянуть свечи. Свечи в норме, почищены. Впуск полностью почищен, дросельная вычещена, и продули маслоотделитель и RDRU/ Всё собрали, ТРОИТ..детонирует один цилиндр. ВОПРОС. из за чего может быть??? бывает чихает а бывает просто плавают обороты но работает двигатель,затем глохнет. Искра везде есть, топливо до рейки идёт. Как я понимаю неправильно СМЕСЬ образуется..где рыть,куда ударить??? Весь фотоотчет по прочистке могу выложить))) только вот пока идеальной работы не добился)))) Последний раз редактировалось Tyler; 30.12.2011 в 01:08. Причина: название темы |
| | #2 |
Такое чувство кстати, что чихает в воздушный фильтр. Как я понимаю от перестановки катушек ничего же не меняется. Что может быть? |
| | #4 |
Так а что там быть то может?? 10 болтов держащих впускной коллектор, дросель с одной стороны и КВКГ с другой.. А при промывке и продувке КВКГ не мог его навернуть?? хотя там просто пластик,чё ему будет,воздух пропускает нормально. Я еще грешу на свечки, я чёт забыл что они платиновые NGK, я их в бензе замачивал, хотя вроде нельзя. больше незнаю что может быть с впуском,откуда воздух может брать ?? |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
![]() Может быть недотянутый болт, загнутый край прокладки, треснувший патрубок или резинка. Может оперся кто на неподобающую часть при ремонте и поломал. Хрустального шара немА, гадать можно долго. | |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 19.03.2009
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Откуда: Украина | Ну так ищите. Отключайте по очереди штекера с катушек и смотрите какой цилиндр меньше всего реагирует. Ну а вообще то надо на диагностику. Там яснее будет
Последний раз редактировалось MakNathal; 30.12.2011 в 14:43. |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 30.12.2011
У меня была такая проблема,только на е-39, оказалось ,что пробивало одну катушку и расходник умер скорей всего из за этого. поменял одну катушку и расходник. И машина поехала. надеюсь поможет!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
| BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
| BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста | Tyler | Новости BMW | 0 | 10.02.2009 17:19 |
