-   -   bmw x5 проблемы с акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-x5-problemy-s-akpp-17677/)
rusttam 05.02.2012 11:17
Привет формучани!!! Прошу помощи в ремонте спецов по акп.
Engine M54//
Transmission Model A5S 390R
год2001
Проблема в том что при вкл D начиная движение 30-60км/ч загораться на дисплее не исправность акп, машина переходит аварийный режим. Диагноза показала 34 ошибку неверное передаточное число - II передачи
в каком русле рыть засаду. (по ремонту акп в бмв 0) может кто уже сталкивался с такой проблемой???
Peter7 05.02.2012 13:04
Ошибка 34 или P0732?
Если последее то возможен отказ соленоида или проблема с проводкой скорее всего внутри коробки.
Я бы к коробочникам съездил для обсуждения перспектив.
rusttam 05.02.2012 16:57
чем отличается эти ошибки друг от друга???? -вроде как одинаковые..инфа взята с WDS BMW
P0731------32
Неверное передаточное число - I передача
P0732------34
Неверное передаточное число - II передача
P0733------35
Неверное передаточное число - III передача
P0734------36
Неверное передаточное число - IV передача
P0735------37
Неверное передаточное число - V передача
P0741------30
Муфта блокировки гидротрансформатора - проблема с мощность или заедает в разблокированном положении
P0742------30
Муфта блокировки гидротрансформатора - заедает в заблокированном состоянии
P0743------4
Муфта блокировки гидротрансформатора - электрическая неисправность
Если проблема с проводкой или эл.клапанами было бы проще, а вот если с фрикционами то пи-ец...-склоняюсь к механической части.
Peter7 05.02.2012 17:08
Это электрические проблемы, сгоревшие фрикционы не диагностируются компом впрямую.
rusttam 05.02.2012 17:32
Сообщение от Peter7 (Сообщение 169759)
Допустим, на условном валу стоит датчик частоты вращения который не совпадает по частоте вращения другого вала, эбу видя эту разность выводит код ошибки к примеру нашу. Поправьте меня если это не так
rusttam 05.02.2012 17:34
Может быть есть у кого-то по данной коробке сервис мануал, миниатюры и т.п. Очень надо!!!Заранее спасибо
GEEPER 05.02.2012 18:55
сколько времени делаю АКПП , ни разу не было случая смерти датчиков вращения на 5L40 . у вас в коробе букс - его и ловит контроллер - соотношение частот вращения входного и выходного валов не соответсвует рассчетному на данной передаче.
проблем в механике короба - либо сгорел second clutch либо обгонка second навернулась.
GM 5L40E -не та коробка с которой стоит начинать ремонтить акпп в первый раз не имея никакого опыта. Будьте готовы к необоснованным тратам денег , времени и сил , зато купите опыт, а это дорогого стоит
rusttam 05.02.2012 19:24
[quote=GEEPER;169799]сколько времени делаю АКПП , ни разу не было случая смерти датчиков вращения на 5L40 . у вас в коробе букс - его и ловит контроллер - соотношение частот вращения входного и выходного валов не соответсвует рассчетному на данной передаче.
проблем в механике короба - либо сгорел clutch либо обгонка second навернулась.
-совершенно с вами согласен...
Я надеялся на электронику, ну что-нибудь вроде шумов на датчик частоты вращения в связи нарушения экрана.
Уважаемый! значит в данных коробках умирает чаще всего clutch second или обгонка second. Спасибо будем искать инфу.
rusttam 05.02.2012 19:59
GEEPER! Если допустим трабл в том, что вы сказали, то какова цена вопроса на расходник округленно?, и надо ли покупать рем компл??? -может проще купить на разб или новою.
Peter7 06.02.2012 02:28
Сообщение от GEEPER (Сообщение 169799)
При выходе из строя (отключении) соответствующего соленоида насколько помню будет та же ошибка.
Опыт нарабатывать для разовои работы (и для непрофессионала) не особо и нужно как мне кажется, тем более такои ценои. Я к тому что дешевле отдать коробку делать в профильныи сервис.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
