BMW X6 E71 Периодически не заводится (стартер не крутит)
Like Tree2Likes
Старый 17.06.2015, 16:02 #1
Авто: BMW X6
По умолчанию BMW X6 E71 Периодически не заводится (стартер не крутит)
Доброе время суток уважаемые форумчане! Без видимых предпосылок столкнулся с проблемой Не запуска двигателя (первый раз на холодную). БК выдавал на экран ошибку Ignition switched on (зажигание включено), электро оборудование, радио и т.д. начинало работать, но стартер не крутил! Через день снова...Машину поставил. Выездная диагностика после временной блокировки спутниковой сигнализации ничего не показала. Пока гонял кнопку - подсел аккумулятор. Зарядил. Без изменений. Несколько дней машина стояла. Сегодня после "40-го" нажатия кнопки схватила как ни в чем не бывало! Повторюсь - причину в неисправности сигнализации и метки отмел опытным путем сразу. Ломаю голову в чем причина? В самом стартере или подаче тока на него? Ведь сейчас авто на ходу и выяснить вопрос с подачей электричества не представляется возможным! Боюсь повторения ситуации с ребенком и женой за рулем! "Как сломается - приезжайте" любимая фраза автослесарей режет слух!...Может кто сталкивался с такой "надежностью" немцев? Авто 2008 г.в.
Vaskavaska_mr вне форума
Старый 17.06.2015, 17:41 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Vaskavaska_mr Посмотреть сообщение
Да каждый месяц !
Убери "спутниковую" сигналку !!! У всех с ней проблемы - думаешь тебя минует сия чаша ? А уж потом "как сломается..."
Последний раз редактировалось zheka1983; 17.06.2015 в 17:43.
Старый 17.06.2015, 18:43 #3
Авто: BMW X6
Блокировала она только бензонасос...Теперь холостая..."Умертвить" т.е. обесточить ее совсем что-ли? "Спецы" говорящие "приезжай когда сломаешься", грешат на стартер. Только судя по отеч автопрому стартеры дохнут в мучениях, а не скоропостижно...Сегодня, О ЧУДО, завелась как часы. Остановился на 5 мин. не глуша двигатель - БК выдал "Remote control"...После обесточивания сигн. метка вообще будет выполнять какие -нибудь функции, кроме заполнения пространства в кармане?
Vaskavaska_mr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 18:43 #4
Авто: ГАЗ М20А
Вариантов то немного, либо на стартер приходит силовой плюс и питание втягивающего, либо нет. В первом случае стартер в ремонт или замена, во втором поиск причин отсутствия напряжений нужных. Ну и первым делом восстановть родную проводку, убрать блудняки сигнализаторные из цепи управления стартера. Ну и ещё кас под подозрением
Старый 17.06.2015, 18:47 #5
Авто: BMW X6
1. Решаю вопрос с сигн.
2. Жду повторения.
3. Не пытаясь заводить в 41-й раз, тащу в сервис искать наличие/отсутствие подачи тока на стартер?
Старый 17.06.2015, 19:00 #6
Авто: ГАЗ М20А
1 Неплохо знать что блочится и где, может пригодиться.
2 можно почитать ошибки, возможно кас удыхает
3 не факт, но на сервисе возможно всё будет работать, если это нормальный сервис то причину будут искать как минимум с помощью диагностики
если стартер кончается, то часто помогает постучать по нему, но тогда его срочно снимать пока не кончился совсем
Старый 17.06.2015, 19:20 #7
Авто: BMW X6
Диагностировали два раза:
- при не запуске двигателя (на месте)
- при рабочем двигателе (до сервиса сам доехал).
В обоих случаях ничего не показала. Остается похоже ждать очередного "сюрприза" и не пытаться завести... Уже спасибо, за небезучастность )
Старый 18.06.2015, 22:23 #8
Авто: ГАЗ М20А
Ну значит не кас, а стартер дохнет или клемма силового провода отгорает, можешь и сам её рассмотреть под капотом на пластике
Vaskavaska_mr likes this.
Старый 19.06.2015, 06:31 #9
Аватар для Банан
Авто: BMW X5 e70, E60 525xi
Был недавно x5 e70 3.0 n52 такая же беда ему тоже наговорили на кас и все остальное, а про стартер все забыли итог спалили jbe,а на стартере просто щетки стерлись)))
Банан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 22:44 #10
Авто: BMW X6
Спасиб Добрые Люди за идеи ! ) Ездиет пока после нежного удара кувалды по стартеру...Не в курсе можно щетки отдельно заказать в сетевых автомаг-х? Чтобы 10 раз не разбирать зазря...Думаю до меня туда никто не лазил...
BMW 530d E39 2002г\в - не крутит стартер ingvarr Ремонт и эксплуатация BMW 13 01.11.2014 23:44
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW e36 M43 Стартер крутит, но не заводится tema78 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.10.2013 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
