17.06.2015, 16:02 | #1 |
Новичок Регистрация: 17.05.2015
Откуда: MO Авто: BMW X6 | BMW X6 E71 Периодически не заводится (стартер не крутит)
Доброе время суток уважаемые форумчане! Без видимых предпосылок столкнулся с проблемой Не запуска двигателя (первый раз на холодную). БК выдавал на экран ошибку Ignition switched on (зажигание включено), электро оборудование, радио и т.д. начинало работать, но стартер не крутил! Через день снова...Машину поставил. Выездная диагностика после временной блокировки спутниковой сигнализации ничего не показала. Пока гонял кнопку - подсел аккумулятор. Зарядил. Без изменений. Несколько дней машина стояла. Сегодня после "40-го" нажатия кнопки схватила как ни в чем не бывало! Повторюсь - причину в неисправности сигнализации и метки отмел опытным путем сразу. Ломаю голову в чем причина? В самом стартере или подаче тока на него? Ведь сейчас авто на ходу и выяснить вопрос с подачей электричества не представляется возможным! Боюсь повторения ситуации с ребенком и женой за рулем! "Как сломается - приезжайте" любимая фраза автослесарей режет слух!...Может кто сталкивался с такой "надежностью" немцев? Авто 2008 г.в.
17.06.2015, 17:41 | #2 | |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Убери "спутниковую" сигналку !!! У всех с ней проблемы - думаешь тебя минует сия чаша ? А уж потом "как сломается..." Последний раз редактировалось zheka1983; 17.06.2015 в 17:43. | |
17.06.2015, 18:43 | #3 |
Блокировала она только бензонасос...Теперь холостая..."Умертвить" т.е. обесточить ее совсем что-ли? "Спецы" говорящие "приезжай когда сломаешься", грешат на стартер. Только судя по отеч автопрому стартеры дохнут в мучениях, а не скоропостижно...Сегодня, О ЧУДО, завелась как часы. Остановился на 5 мин. не глуша двигатель - БК выдал "Remote control"...После обесточивания сигн. метка вообще будет выполнять какие -нибудь функции, кроме заполнения пространства в кармане?
17.06.2015, 18:43 | #4 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Вариантов то немного, либо на стартер приходит силовой плюс и питание втягивающего, либо нет. В первом случае стартер в ремонт или замена, во втором поиск причин отсутствия напряжений нужных. Ну и первым делом восстановть родную проводку, убрать блудняки сигнализаторные из цепи управления стартера. Ну и ещё кас под подозрением
17.06.2015, 18:47 | #5 |
1. Решаю вопрос с сигн. 2. Жду повторения. 3. Не пытаясь заводить в 41-й раз, тащу в сервис искать наличие/отсутствие подачи тока на стартер? |
17.06.2015, 19:00 | #6 |
1 Неплохо знать что блочится и где, может пригодиться. 2 можно почитать ошибки, возможно кас удыхает 3 не факт, но на сервисе возможно всё будет работать, если это нормальный сервис то причину будут искать как минимум с помощью диагностики если стартер кончается, то часто помогает постучать по нему, но тогда его срочно снимать пока не кончился совсем |
17.06.2015, 19:20 | #7 |
Диагностировали два раза: - при не запуске двигателя (на месте) - при рабочем двигателе (до сервиса сам доехал). В обоих случаях ничего не показала. Остается похоже ждать очередного "сюрприза" и не пытаться завести... Уже спасибо, за небезучастность ) |
19.06.2015, 06:31 | #9 |
Новичок Регистрация: 28.01.2015
Был недавно x5 e70 3.0 n52 такая же беда ему тоже наговорили на кас и все остальное, а про стартер все забыли итог спалили jbe,а на стартере просто щетки стерлись)))
23.06.2015, 22:44 | #10 |
Спасиб Добрые Люди за идеи ! ) Ездиет пока после нежного удара кувалды по стартеру...Не в курсе можно щетки отдельно заказать в сетевых автомаг-х? Чтобы 10 раз не разбирать зазря...Думаю до меня туда никто не лазил...
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
BMW 530d E39 2002г\в - не крутит стартер | ingvarr | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 01.11.2014 23:44 |
BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
BMW e36 M43 Стартер крутит, но не заводится | tema78 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.10.2013 22:12 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
