-   -   BMW X6 N54. Резкая потеря мощности (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-x6-n54-rezkaya-poterya-moschnosti-34830/)
jokerm90 16.09.2015 17:14
До этого заменяли часть турбин на который вестгейт на рабочие и форсунку. То едет отлично, то ни с того ни с сего теряется мощность и загорается чек. Все ошибки стирать не получается, остаются 2 и после глушения двигателя удаляется один из них и чек. Остается Unknown error location. Подскажите куда копать?
azimut87 19.09.2015 11:42
А кроме ИНПЫ ничего другого для чтения автоса нет ?
Антихрист 19.09.2015 11:53
Сообщение от jokerm90 (Сообщение 376053)
........................... Все ошибки стирать не получается, ...............
Ошибки пишутся не для того,чтобы их стирать :facepalm: они для того,чтобы понять причину неисправности.Что за идиотизм пошёл,вид спорта новый что ли,стирание ошибок.А потом приезжают и наматывают сопли на кулак.Помогите,спасите................постирают всё нафиг,а потом ищи иголку в стогу сена.....
mike880 19.09.2015 21:28
Похоже на глюк дме, либо флешка отъезжает, либо утоп. Вариант очумелых ручек тюнингаторов тоже возможен, но тогда диагностика не поможет ничем, глюки программы могут давать любые ошибки
jokerm90 20.09.2015 13:31
Сообщение от mike880 (Сообщение 376346)
А как насчет потери мощности?
Антихрист 20.09.2015 13:49
Сообщение от jokerm90 (Сообщение 376391)
Сделай нормальную диагностику.ДИС,Рейнголд. И не надо тупо стирать ошибки.По каждой ошибке есть тест-планы для отработки неисправностей.Их нужно отрабатывать,если не понимаешь сразу,что они означают.
Запарили вы со своими китайскими шнурками.Понакупят,а потом мозг и себе и людям взрывают.Чё вы до этой ИНПЫ прицепились? Это программа для инженеров,а не для обывателя.
вова 1951 20.09.2015 14:28
Копать в сторону диагностики....параметры читаны????--нет, на ходу параметры смотрели??--нет.Тесты гоняли??--нет..План проверки делали????--нет. Вывод--- диагностики не было..
jokerm90 21.09.2015 12:48
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 376393)
Подскажи какие параметры прочитать в этом случае, и какие на ходу? И что за тест? План проверки сделаю
вова 1951 22.09.2015 12:39
Сообщение от jokerm90 (Сообщение 376455)
параметры
Давление наддува.......можно провести в рейнгольде....
jokerm90 22.09.2015 18:47
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 376525)
Ок. И еще в этой машине выставляли зажигание, но под рукою небыло инструментов спец. На днях будут делать с правильными инструментами
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
