BMW X6 Xdrive 35 I Двигатель N54 троит и дымит на прогреве Здраствуйте ! Помогите решить проблему ,когда на холодную заводишь машина начинает сильно троить и дымить , когда прогрееться работает отлично !!! Свечи уже поменял ,дымт светлого цвета и сильно пахнет бензином заранее спасибо!!! |
посмотри какие цилиндры дают пропуски зажигания и сделай пробную замену с исправного цилиндра катушки/форсунки |
bmw n54 проблемы Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решить проблему. Двигатель N54 при прогреве троит, по ошибкам жалуется на пропуски в 1 2 и 3 цилиндрах, менялись местами катушки, форсунки (с пропиской), заменил свечи и никаких изменений, те же ошибки. После прогрева все работает отлично, правда необходимо либо перезапустить двигатель, либо удалить ошибки. |
а если заменить форсунки??? |
Спасибо за подсказку господа "Аборигены", и как до этого сам не додумался, наверное от того что новичок! |
Ты думаешь это сарказм ? Зря ! Кстати поинтересуйся у дилеров нет ли на твой авто акции по замене форсунок ! "Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !" |
Вложений: 1 Как вариант может быть порвана мембрана КВКГ. Нужно проверить цела ли вот такая резиночка |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:39. |
