Описание темы:BMW ПРОБЛЕМА CAN
BMW316I E46 МОТОР N46 2004г - 0092 EGS: CAN интерфейс частоты вращения
Старый 18.02.2014, 17:43 #1
Авто: 523
По умолчанию BMW316I E46 МОТОР N46 2004г - 0092 EGS: CAN интерфейс частоты вращения
Парни проблема с акпп, при скорости более 20 км или при резком ускорении, или просто на D зажать тормоз и газ в пол загорается неисправность коробки на щитке приборов. Читал icomom ошибка 0092 EGS:CANинтерфейс частоты вращения. CAN весь прозвонил разъемы проверил .Осцилографом тоже вроде все в норме. Да и со сканером катался текущие данные выводит без запинок хорошо .Думаю если бы была проблема с CAN он бы не дал возможности это сделать. Прошу помощи
Может ли это быть механической неисправностью
dens0000 вне форума
Старый 18.02.2014, 17:57 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от dens0000 Посмотреть сообщение
АКПП твоя уже "одной ногой " в гробу
BMW E39 530i 2001
Старый 18.02.2014, 18:04 #3
Авто: 523
это я уже понялконкретней можно. к коробочникам ехать или что то с электрикой
dens0000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 18:25 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
б/у искать, в хорошем состоянии
BMW E39 530i 2001
Старый 18.02.2014, 18:33 #5
Авто: 523
то есть проблема с механикой. тогда почему ошибка по CAN. просто это клиентская машина я занимаюсь электрикой. а коробочников у нас нет. Поэтому и стоит этот вопрос чтоб машина после замены акпп не приехала обратно
Старый 18.02.2014, 20:33 #6
Авто: 523
мужики любые данные вылажу . просто конкретно тупиковая ситуация
Старый 19.02.2014, 22:20 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Недостаточный крутящий момент двигателя,смотри двигатель,форсунки бензонасос и т.д.
Старый 19.02.2014, 23:50 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
по ошибке не скажу, чо там айком нарыл, выше постом nbmw,возможный вариант написал,
как вариант, посмотри в лив дате боробка, когда на драйве, давишь тормоз и газ в пол, (хотя такое не рекомендую, если коробка присмерти, может моментом подохнуть, а потом объясни попробуй клиенту…) обороты входного и выходного валов
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 12:28 #9
Авто: 523
в текущих данных по коробке я в первую очередь смотрел обороты входного и выходного вала. на холостых входной это обороты двс,а если на D и тормоз все по нулям газ в пол тоже по нулям при движении все отрабатывает. эта машина уже ко мне приезжала с проблемами по двс. тогда у не после кап ремонта кто то перепутал форсунки местами 3 и 4 цилиндра плюс были проблемы с вентиляцией картера. вальветронник уходил в аварийный режим. после проблем не было. двс сейчас разгоняется хорошо. машина разгоняется динамично. сегодня попробую по вашему совету мотор потестировать может что пропустил
Старый 20.02.2014, 12:42 #10
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
dens0000, какая АКПП стоит ? скинь номер
BMW E39 530i 2001
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
