-   -   BMW316I E46 МОТОР N46 2004г - 0092 EGS: CAN интерфейс частоты вращения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw316i-e46-motor-n46-2004g-0092-egs-can-interfeis-chastoty-vrascheniya-29150/)
dens0000 18.02.2014 17:43
Парни проблема с акпп, при скорости более 20 км или при резком ускорении, или просто на D зажать тормоз и газ в пол загорается неисправность коробки на щитке приборов. Читал icomom ошибка 0092 EGS:CANинтерфейс частоты вращения. CAN весь прозвонил разъемы проверил .Осцилографом тоже вроде все в норме. Да и со сканером катался текущие данные выводит без запинок хорошо .Думаю если бы была проблема с CAN он бы не дал возможности это сделать. Прошу помощи
Может ли это быть механической неисправностью
Arsennn 18.02.2014 17:57
Сообщение от dens0000 (Сообщение 315276)
:facepalm::facepalm::facepalm:
АКПП твоя уже "одной ногой " в гробу
dens0000 18.02.2014 18:04
это я уже понял:facepalm:конкретней можно. к коробочникам ехать или что то с электрикой
Arsennn 18.02.2014 18:25
Сообщение от dens0000 (Сообщение 315280)
б/у искать, в хорошем состоянии
dens0000 18.02.2014 18:33
то есть проблема с механикой. тогда почему ошибка по CAN. просто это клиентская машина я занимаюсь электрикой. а коробочников у нас нет. Поэтому и стоит этот вопрос чтоб машина после замены акпп не приехала обратно :shock:
dens0000 18.02.2014 20:33
мужики любые данные вылажу . просто конкретно тупиковая ситуация
:confused:
nbmw 19.02.2014 22:20
Недостаточный крутящий момент двигателя,смотри двигатель,форсунки бензонасос и т.д.
abrakadabra 19.02.2014 23:50
по ошибке не скажу, чо там айком нарыл, выше постом nbmw,возможный вариант написал,
как вариант, посмотри в лив дате боробка, когда на драйве, давишь тормоз и газ в пол, (хотя такое не рекомендую, если коробка присмерти, может моментом подохнуть, а потом объясни попробуй клиенту…) обороты входного и выходного валов
dens0000 20.02.2014 12:28
в текущих данных по коробке я в первую очередь смотрел обороты входного и выходного вала. на холостых входной это обороты двс,а если на D и тормоз все по нулям газ в пол тоже по нулям при движении все отрабатывает. эта машина уже ко мне приезжала с проблемами по двс. тогда у не после кап ремонта кто то перепутал форсунки местами 3 и 4 цилиндра плюс были проблемы с вентиляцией картера. вальветронник уходил в аварийный режим. после проблем не было. двс сейчас разгоняется хорошо. машина разгоняется динамично. сегодня попробую по вашему совету мотор потестировать может что пропустил:smile:
Arsennn 20.02.2014 12:42
dens0000, какая АКПП стоит ? скинь номер
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
