bmw525 tds АКПП М51 внезапно перестала заводиться
Старый 04.01.2013, 03:59 #1
Авто: бмв 525тдс 1991
По умолчанию bmw525 tds АКПП М51 внезапно перестала заводиться
Купил машину 93г., отъездил 2 месяца, заводилась до -12С без проблем. Единственный недостаток - плавали обороты 800-900, при нагреве восстанавливались ровно. Прежний хозяин сказал, что менял плунжерную пару 2 года назад, но ему якобы не поменяли какое-то резиновое колечко. Вечером приехал, поставил в гараж, а наутро при повороте ключа стартер крутит, а она не заводится... Проверил свечи- 2 поменял. Поменял топливный фильтр, вытащил насос из бака - качает, сетка чистая, бак тоже, соляры полный бак.Продул магистрали. Не заводится... Открутил штуцера от форсунок - соляра из трубок подается. Закрутил - завелась и заглохла. Посадил 2 аккумулятора. Не знаю, что делать. Помогите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось просто м@стер; 04.01.2013 в 04:44.
просто м@стер вне форума
Старый 04.01.2013, 19:39 #2
забыл сказать- ночью ударил мороз -25С
просто м@стер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 20:11 #3
Сообщение от просто м@стер Посмотреть сообщение
Ну ты просто мастер - важные нюансы забываешь, да еще сам их не отслеживаешь
"Антигеля" налей в бак, поболтай и заводи
Старый 04.01.2013, 20:32 #4
Спасибо за совет, но "антигелем" пользуюсь зимой регулярно.
Старый 04.01.2013, 20:35 #5
У меня за декабрь около 5 случаев таких - часа два греется и порядок... больше по твоей информации не скажешь, диагностику цепляй.
Старый 04.01.2013, 20:51 #6
Бокс грел до +10С спалил 2 баллона газа. Смущает внезапность. С диагностикой понятно, грешить ли на ТНВД?
Старый 18.01.2013, 23:05 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Было и такое,при установке акпп чудо мастера не закрутили один из болтов крепления гидромуфты.Размолотило штифты на маховике (ошибка по дису 47 drehzahlgeber RPM Transmitter дис по старым е34 у меня на немецком)которые считывает датчик коленвала.Машина заводится и глохнет.Так к сведению,ни на что не претендую.Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
