болты гбц
Старый 21.02.2011, 08:46 #1
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
По умолчанию болты гбц
Доброго время суток, ребят подскожите при замене прокладки гбц (двиг м40), болты обязательно менять?(так написано в мануале) если у них резьба не потянута, или не имеет значения? заранеее всем спасибо.
бумер трешка вне форума
Старый 21.02.2011, 09:15 #2
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Сообщение от бумер трешка Посмотреть сообщение
поменяй чтоб потом не жалеть Я когда менял на своей головку сначала решил оставить болы вроде все были гут нокогда протягивали один лопнул и я поехал за комплектом болтов благо что половинку вывернули и достали магнитом ещё обязательно вытри насухо резьбу в блоке
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Yon525 за это сообщение:
Старый 21.02.2011, 09:49 #3
Сказал спасибо: 29
спасибо за совет, поехал в магаз заказывать.
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 11:05 #4
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
Авто: 318is е36 седан 97г.
меняю всегда!они стоят копейки,а потом головняк быть может.несколько раз даже отказывался делать мотор если хозяин лечил что с ними ничего не будет...
kardan вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт резьбы блока цилиндров под болты головки блока Брысь Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.10.2014 16:25
BMW e39 развальные болты на Н-образных raffall Ремонт и эксплуатация BMW 8 05.06.2013 00:44
болты Олександр петровіч Ремонт и эксплуатация BMW 7 18.04.2011 17:26
e36 Чем смазать колёсные болты при замене колёс?? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 28 09.04.2010 02:02
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
