-   -   болты гбц (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bolty-gbc-11094/)
бумер трешка 21.02.2011 08:46
болты гбц
Доброго время суток, ребят подскожите при замене прокладки гбц (двиг м40), болты обязательно менять?(так написано в мануале) если у них резьба не потянута, или не имеет значения? заранеее всем спасибо.:wave:
Yon525 21.02.2011 09:15
Сообщение от бумер трешка (Сообщение 101305)
поменяй чтоб потом не жалеть Я когда менял на своей головку сначала решил оставить болы вроде все были гут нокогда протягивали один лопнул и я поехал за комплектом болтов благо что половинку вывернули и достали магнитом ещё обязательно вытри насухо резьбу в блоке :super:
бумер трешка 21.02.2011 09:49
болты гбц
спасибо за совет:smile:, поехал в магаз заказывать.
kardan 21.02.2011 11:05
меняю всегда!они стоят копейки,а потом головняк быть может.несколько раз даже отказывался делать мотор если хозяин лечил что с ними ничего не будет...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
