Болты стартера E-TORX Предстоит снять стартер с E39 М51 . Стартер крепится двумя болтами E-Torx внешние торксы . Подскажите какими ключами удобнее открутить болты ? Какой размер E-10 , E-12 , E-14 ??? Будет ли удобно использовать головки , или лучше накидные ключи ( колечки ) ? Прямые или под углом ? Крепление только на болтах ,без гаек . :confused: |
Попробовать не судьба? ТИС на крайний случай:biggrin: |
маленькой трещеткой и обычний головкой.т.к не было E-Torx головки |
интрумент докупать по-любому . Головки есть в продаже только 1/2 . накидные есть прямые есть и г-образные . Какой номер ешки ????? |
Вложений: 1 Цитата:
:biggrin: |
я крутил воротком из арматуры(согнул в тисках) и E-Torx головкой. размер могу завтра сказать, если надо |
[quote=бм-ка;183671]я крутил воротком из арматуры(согнул в тисках) и E-Torx головкой. Я так же делал,главное сорвать с места,потом почти от руки идут. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:57. |
