| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.04.2017
Печка постоянно дует в лобовое и в ноги горячим воздухом даже при включенном кондее. Клапана менял не помогло. е60 2004г может кто сталкивался с такой проблемой. на форуме искал решения проблемы не нашел.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 13.06.2017
Откуда: Москва | возможно, заслонки заклинило, которые управляют потоком горячего/холодного воздуха
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 02.09.2017
Эх, поднимал я эту тему давно! так правды и не добился... А по косвенным моментам понял, что так и должно быть. Ибо в инструкции по эксплуатации сказано: отключать режим Авто не рекомендуется. |
| | #4 | |
| Участник тусовки Регистрация: 10.10.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Если дует в ноги и в верх горячим то причина либо в клапанах печки(челу не помогло). Значит причина в блоке климата,там выгорает микруха. Разобрать и сразу станет ее видно. Болячка распространенная на этих кузовах. | |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Блок или привод, поскольку в приводе проц и туда идет шина и питание, а всё висит гирляндой впараллель, то один глюкнувший привод может гадить в шину. Клапана работают на половинки радиатора и если что не так то будет проблема по одной из сторон |
| f10 печка | vadim71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 10.01.2017 12:06 |
| Печка работает (горячая) периодически | Polzovatel | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 20.10.2016 20:05 |
| е39 печка еще не дует | Игорь31 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 15.02.2013 10:21 |
| ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 | дмитриус | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 11.03.2012 22:00 |
| и снова печка | Евгений530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 11.03.2012 10:45 |
