Борохлит печка Печка постоянно дует в лобовое и в ноги горячим воздухом даже при включенном кондее. Клапана менял не помогло. е60 2004г может кто сталкивался с такой проблемой. на форуме искал решения проблемы не нашел. |
Эх, поднимал я эту тему давно! так правды и не добился... А по косвенным моментам понял, что так и должно быть. Ибо в инструкции по эксплуатации сказано: отключать режим Авто не рекомендуется. |
Если дует в ноги и в верх горячим то причина либо в клапанах печки(челу не помогло). Значит причина в блоке климата,там выгорает микруха. Разобрать и сразу станет ее видно. Болячка распространенная на этих кузовах. |
плюсану за блок, была хрень но на пассажиркое сиденье дул только холоднвый |
Блок или привод, поскольку в приводе проц и туда идет шина и питание, а всё висит гирляндой впараллель, то один глюкнувший привод может гадить в шину. Клапана работают на половинки радиатора и если что не так то будет проблема по одной из сторон |
ребята где находиться реле печки кто подскажет 525i 2002г |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:58. |
