борт. компьютер
Старый 06.02.2010, 18:05 #1
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
По умолчанию борт. компьютер
можно ли перевести сообщения которые выдает борт. комп. на щиток приборов на русский язык
Фоминых Геннадий вне форума
Старый 06.02.2010, 18:53 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сменить язык сообщений или нужен перевод?
Старый 06.02.2010, 19:16 #3
Авто: бмв 525 е34
сменить язык
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 19:37 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW528 e39
подскажите а как поменять пиксели
тоха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 18:46 #5
Аватар для DmitryBMW
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW X5
По умолчанию Восстановление негорящих пикселей бортового компьютера на щитке приборов
Сообщение от тоха Посмотреть сообщение
Я нашёл контору на Проспекте Мира, д105 (ремонт аудио, теле аппаратуры). Снял щиток, на след. день отдали отремонтированную. Стоимость 3000руб. Посмотрим, сколько прослужит...
DmitryBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 19:54 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Язык на русский сменить нельзя.
Пиксели не менют, их восстанавливают, а в столице с этим нема проблем.
Старый 06.02.2010, 20:39 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW528 e39
я слышал,что если восстанавливать то долго они неработают
Старый 07.05.2010, 13:04 #8
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
все фунциклирует, люди вообще-то беря деньги гарантию дают!
пс:3 год без проблем
Старый 06.02.2010, 22:04 #9
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
На русский нет вроде. Но можно переключать на немецкий,французкий,английский,испанский и далее не помню. Я свой с французкого на немецкий переключил т.к. перевод на нем проще найти
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 00:36 #10
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Плохие сообщения
Bremsflussigkeit [BREAK FLUID LOW] - уровень тормозной жидкости приближается к минимуму
Oeldruck Motor [ENGINE OIL PRESS] - недостаточное давление масла в двигателе. Появляется, если после пуска масленка не гаснет в течение примерно 5 секунд (случаи пробития поддона опускаю). Мануал требует немедленной остановки двигателя, однако если попробовать его сразу завести - помогает. Стоит задуматься о следующем масляном фильтре "подешевле"-
Kuhlwassertemp [COOLANT TEMP] - перегрев. Печку на полную, двигатель заглушить.
Handbremse losen [PARKING BREAK] - с ручника сними, дурень!
Kein Bremslicht [NO BREAK LIGHT] - отсутствует стоп-сигнал. Редко лампы горят по две.
Bremsli. Elektrik [BREAK LT CIRCUIT] - покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала.
Speed Limit [SPEED LIMIT] - превышена вами же заданная скорость
Не очень плохие сообщения
Getriebeprogramm [ХЗ] - кончина АКПП (подробнее не могу, у меня РКПП)
Bremsbelage [BREAK LININGS] - стерлись колодки и сработал датчик. И то и другое менять.
Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] - недостаточный уровень жидкости в бачке омывателя (заканчиваются вошерные флюиды). Долить.
1 Bremslicht [BREAK LIGHT] - покрылся один стоп-сигнал. Меняем лампочку.
Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] - покрылся ближний свет. См. предыдущий пункт.
Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] - один из задних габаритов не горит. См. предыдущий пункт.
Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] - одна или обе лампы подсветки номера не горят. См. предыдущий пункт.
Anhangerlicht [ХЗ] - что-то не работает в световой сигнализации прицепа.
Не очень хорошие сообщения
Oelstandmotor [ENGINE OIL LOW] - уровень масла в двигателе приближается к минимуму. Долить.
Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] - уровень ОЖ приближается к минимуму. Долить.
Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] - неисправность датчика давления масла.
Sensor Oelstand [OIL LEVEL SENSOR] - - неисправность датчика уровня масла.
Check Control [CHECK CONTROL]- аналог из лексикона Microsoft: General Protection Fault. Немедленно покинуть автомобиль путем катапультирования. Для запуска системы катапультирования открыть люк и как следует пукнуть на предварительно нагретый прикуриватель.
Licht an? [LIGHT ON?] - открыта водительская дверь при включенных габаритах.
Ежели на доске горит +, то БК жалуется более, чем на одну проблему. Прочитать можно по очереди, нажимая Check Control.
Standlicht [HIGH BEAM]- дальний свет
Nebellicht vorn [FOG LIGHT] - противотуманки передние
Nebellicht hint. [ХЗ]- противотуманки задние
Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] – читайте инструкцию к автомобилю
Koffenraum Offnen [TRUNKLID OPEN] – начато движение с открытым багажником
Tur Offnen [DOOR OPEN] - начато движение с открытой дверью
Последний раз редактировалось Prelude; 07.02.2010 в 00:38.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Prelude за сообщение:
DmitryBMW (06.05.2010), Сергей Т (07.02.2010)
Колёса с шинами BMW X5 e53 Tyler 36 Колёса с шинами 21 26.09.2017 09:10
Смешные рассказы Mik78 Общение и флуд 400 27.06.2015 12:42
Бортовой компьютер }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.07.2011 14:41
как прошить борт компьютер без навигации? promo Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.12.2009 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
