-   -   бортовик Е39 2.5tds мновенный расход большой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bortovik-e39-2-5tds-mnovennyi-rashod-bol-shoi-34021/)
Gaida 02.06.2015 21:50
Столкнулся с такой проблемой: бортовик показывает расход намного больше реального,при движении на холостых оборотах 30л\100км,а при нажатии на педаль и до 150л доходит. может кто-то сталкивался? Заранее благодарен!
Djiggo 03.06.2015 13:30
Сообщение от Gaida (Сообщение 368120)
От скорости же зависит... Чем быстрее будешь ехать, тем меньше будет расход на холостых.
И это вроде норма. Средний расход какой?
Gaida 03.06.2015 16:39
средний 18, а был 7.5. Раньше и мгновенный так не прыгал!!!
zheka1983 03.06.2015 17:17
Что менял ? АБС работает как положено ?
Gaida 03.06.2015 17:52
Поменяли язык приборки и после этого заметил!Больше ничего не делалось!
zheka1983 03.06.2015 19:50
Как меняли ? Чем ? С какого на какой !
Ребят - расказывайте подробно что и как делали - помощь нужна ВАМ, а инфу клещами тянуть надо, как из партизан ! Какой прогой работали ! Что именно меняли ! Если делал кто то другой, тогда покажи спецу кто делал.
kvowik 05.06.2015 22:42
язык поменял, скорее всего изменились единицы измерений, теперь у тебя наверняка галлоны на милю, вот и показания другие.
Gaida 05.06.2015 23:41
решил проблему вот таким способом
"Test-NR.: 20". – Ввод коэффициента поправки для расчета среднего расхода топлива;
- позволяет регулировать коэффициент поправки. (Диапазон регулировки поправки установлен от 0750 до 1250. Для того чтобы провести корректировку коэффициент должен стоять на 1000 (заводская установка), в противном случае новый коэффициент не сможет быть вычислен по формуле. Если коэффициент стоит на 1000, новый коэффициент поправки получается делением фактического расхода в литрах на 100 км на показанный расход в литрах на 100 км и умножением на 1000. Если показываются другие единицы измерения мили, литры или мили на галлон и километры на литр, то для вычисления коэффициента поправки они должны быть пересчитаны в литры на 100 км. Этот новый коэффициент можно изменить в функции проверки 20 кнопкой обнуления счетчика суточного пробега. Test-NR.: 20 является заблокированной проверкой. Если после запуска функции кнопкой обнуления счетчика суточного пробега высвечивается "Lock ON", нужно повторным нажатием кнопки установить контрольную сумму цифр идентификационного номера (см. выше).
Цифру в разряде единиц (0-9) можно обнулить коротким нажатием кнопки обнуления счетчика суточного пробега (левая кнопка на комбинации приборов). Цифры в разряде десятков, сотен и тысяч обнуляются продолжительным нажатием кнопки. Коэффициент поправки остается при этом в допустимых пределах от 750 до 1250. Если кнопку больше не нажимать, остается установленный коэффициент поправки)
теперь почти совпадает с тем что было!!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
