BRAKE + 4X4 Доброго времени суток. Сегодня при трогание с места загорелась желтым светом BRAKE и треугольник 4х4 и EML. Обороты не поднимались выше 1500. Машину заглушил завел EML пропало, а BRAKE и 4х4 остались машана "поехала". Приехал до места следования и оставил машину на десять минут, после чего ошибки пропали. Проехал еще 2 км (Просто город небольшой) заглушил машину на 10 минут. Снова EML+BraKe+4x4 и еще стали плавать холостые. Снова заглушил, завел обороты выровнялись и осталось только Brarke+4x4. Машина X3 E83 3.0i 2004г |
диагностишен рулит скорее трабл с вентиляцией катера , либо управлением дросселем. звони если что... 891328995ноль шесть Виталий. авто какой? USA или европа? |
USA. |
Вчера ездил на диагностику сказали нужно промыть дроссельную заслонку, а если не поможет на замену. Кстати тьфу-тьфу-тьфу ошибка больше не выскакивала, грешу еще на качество бенза. |
Будешь менять клапан вентиляции картера, ставь в исполнении для холодных стран, он в теплоизоляции идёт, не так конденсат замерзает |
А зачем мне менять клапан вентиляции картера? |
по утрам не троит? |
Троила недолго... Вчера помыл дроссель и заодно форсунки теперь, по крайней мере, сегодня не троила и холостые обороты снизились примерно до 800 раньше были выше (около 900) Форсунки кстати недавно мыл химией, а вчера визуальный осмотр показал, что их как будто не мыли, повторили процедуру ультразвуком |
если при такой ошибке не работает полный привод и АВС то скорее всего вышел из строя сервопривод раздаточной коробки. У меня была такая проблема, но с двигателем было всё в порядке. Самый простой вариант-повернуть шестерёнку в моторчике сервопривода, это если всё остальное -электрика или механика исправно. Сам всё проделал, всё работает. Расходов 0 руб. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:41. |
