BRAKE!!! и другие нехорошие неисправности!!!
Старый 24.02.2011, 09:56 #1
Авто: X5 E70 4.8i
По умолчанию BRAKE!!! и другие нехорошие неисправности!!!
"Дал в топку"на морозе (-20 примерно), через минут 5 на панели приборов загорелись предупреждающие датчики:
1) BRAKE
2) Cruise control
3) DSC or DTC
4) Check Engine
Причем машина начала "задыхаться" на оборотах в 1000 - 1500, до принудительного торможения, так же появилась надпись что то вроде:
"Уменьшаем мощность двигателя в целях безопасности".
Затем при повторном запуске повторился тот же синдром, машина как будто "захлебывалась" на холостых, в положении "N" обороты бегали от 1 000 до 1 500 (хотя нормальное положение ( 0 500 - 0 600), периодичность колебаний 1 секунда.
Через минут 15 все дачики погасли за исключением "CHECK ENGINE", который и горит все еще."Захлебывание" прекратилось, машина едет в нормальном режиме, однако судьбу не дрочу и "в топку пока не топлю".
Машина только "приехала" из США (Дорога 3 мес.), пробег около 80 000, год 07. Двига - 4,8i.
Может ли это быть от того, что садился аккумулятор? или была плохо присоединена клемма и при сильном ускорении произошел "разрыв/потеря" контакта на секунду?
Это моя первая БМВ, знаний на счет этого "0", буду рад любому совету "по делу".
R055 вне форума
Старый 24.02.2011, 10:32 #2
Аватар для Dim4uk
Авто: Volvo XC90
Первым делом едь на диагностику
или можеш почитать здесь
Dim4uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 13:25 #3
Авто: X5 E70 4.8i
Был на диагностике, по компьютору все ок.
Но возможноь дело в том, что у меня уставшие воздушные фильтры, дав в тапку конкретно, засосало грязь и отразилось на волюметре.
Завтра проверим, поеду менять волюметр (расходомер, то что между фильтрами и гофрой)!
Стоит он по моему в районе 500 евро
R055 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
