-   -   Бросает обороты именно на 1000 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/brosaet-oboroty-imenno-na-1000-a-28693/)
бмввод 26.01.2014 11:47
Люди добрые ПОМОГИИИТЕ!! Проблема такая: У меня при слабом нажатии на педаль,когда доходит до 1000- обороты резко туда сюда кидает,плюс именно в этот момент жрет топливо плюс горит не правильно. Если я тапку в пол дам,потом резко отпущу,то обороты хх стабилизируются и нормлаьно работают идеально ровно. Но вся суть в том,что именно при слабом нажатии на педаль такая чушь. Если резко и быстро нажимать, то все впорядке.Что это может быть?:confused::confused:
FuchS 26.01.2014 11:54
было б не плохо узнать что за мотор...
бмввод 26.01.2014 12:58
Мотор m52tu 2.8 литра 193 кобылы:smile:
amid525 26.01.2014 13:39
Возможно потенциометр педали газа.
бмввод 26.01.2014 17:30
Дпдз? там же 2 заслонки,2 датчика.. так вот я никак не пойму какой гонит,может оба?:eek1: НО так или иначе я лично думаю еще заслонку чистить..хотя честно я в ступоре
FuchS 26.01.2014 17:57
чот не понял куда мой комент делся но ладно напишу еще! Чистите клапак ХХ и возможна виновата лямбда после прочистки посмотрите, не изменится - отключите лямбду и так поездите пару дней!
бмввод 26.01.2014 18:04
попробую, спасибо !:thumbup: посмотрим,отпишусь) А к слову,где этот потенциометр педали? Я правильно понимаю, что это дпдз на второй заслонке?спасибо еще раз
FuchS 26.01.2014 18:12
не понимаю о какой второй ты - у тебя круиз контроль стоит? если да то это не его датчик а тот который на главной заслонке что в коллекторе. и вообще - врядли это он - он так себя не ведет! это клапан ХХ грязный,лямбда, ну или ванос, расходомер
amid525 26.01.2014 18:56
Сообщение от бмввод (Сообщение 310928)
На педали. Бывает из-за износа резистивного слоя, в опр. месте.
FuchS 26.01.2014 19:20
amid525, на М52 его нет там там трос....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
