-   -   BSD шина (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bsd-shina-33431/)
пеха 24.03.2015 18:37
BSD шина
Всем доброго дня!Х5 Е70 2007 г.в с недавних пор перестал показывать датчик уровня масла. Инпа говорит.нет связи по BSD шине.Датчик заменил ,результата нет.остальные обоненты шины ,помпа ,датчик IBS,гена работают нормально.Читал что может быть дме,но если другие абоненты работают ,значит BSD живая.может кто подскажет где копать еще.
SAN9 24.03.2015 19:03
провод прозвонить до датчика, ну и питание его конечно же.
пеха 24.03.2015 19:12
Прозвоню обязательно. думаю не в нем дело.с ровного места неможет же быть обрыв
пеха 24.03.2015 19:20
Еще немного предыстории. накрылся стартер,мастер криворукий снимал колектор,при установке зажал провод лямбды .была ошибка на все четыре лямбды.Перегорал постоянно предохранител.замыкание устранил. По WDS лямбды и датчик масла на одном предохранителе.Вот и думаю не мог датчик сгореть при кз.
пеха 31.03.2015 20:44
Проблема решена.инпа выдавала только ошибку по датчику масла.после отсоединения датчика ibs,датчик масла заработал.IBS в топку.странно что диагноза не выдавала ошибку по IBS.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
