-   -   будто кто держит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/budto-kto-derzhit-5679/)
BIG BALD 21.03.2010 00:06
будто кто держит
520i Е 34 м 20 поставил бочку на глушитель родную до этого стояла прямоточная появилось ощущение по звуку работы двигателя как будто кто держит.кто подскажит это нормально или всетаки стоит проверить машину
Slitch 21.03.2010 09:00
бензин ведрами ест? динамика нормальная? на холостых не плавает?
мега 22.03.2010 15:42
Если произошло сразу после замены то ответ надо искать там
BIG BALD 23.03.2010 11:30
расход тот же что и с прямотоком был может даже чуть меньше на холостых плавает приходится подгазовывать но только пока холодная ощущение такое только при езде по городу выходиш на трасу выростают крылья и не коких жалоб
545irbis 23.03.2010 11:55
Если глушитель не совсем дерьмо, то маловероятно, что в нём проблема.
BIG BALD 23.03.2010 13:38
ГЛУШАК НОВЫЙ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В МАГАЗИНЕ ПОКУПАЛ
вова 1951 23.03.2010 14:07
Сообщение от BIG BALD (Сообщение 42177)
Когда глушитель ставил сварка была? Если была, аккумулятор отключал?:wave:
BIG BALD 23.03.2010 14:41
СВАРКА БЫЛА,НО Я СНЯЛ КОМПЕНСАТОР ПРИВАРИЛИ БОЧКУ ПОСТАВИЛ НА МЕСТО КОМПЕНСАТОР НА 4 БОЛТА.ВСЕ.А ПРИЧЕМ АККУМУЛЯТОР?РАЗЯСНИТЕ.
вова 1951 23.03.2010 16:25
Сообщение от BIG BALD (Сообщение 42789)
При проведении сварочных работ обязательно нужно откл. аккум.
Очень большие наводки от сварки могут повредить электронные блоки, в частности блок управления мотором и др.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
