| | #13 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
перед тем как включить Д или Р газани маленько, но с таким учетом чтоб при включении передачи педаль была отпущена. Включается плавно как на новенькой машине. По личному примеру. полагаю что у меня что то с насосом и он дает давление только при чуть повышенных оборотах (а може и фильтр грязный)
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 23.11.2010
Привет. У меня есть предположение что ты нарушил технологию замены масла. После того как ты заменил фильтр, установил поддон, через заливную горловину залил масло (пока не потечёт), а вот потом ты машину заводил? На режимах коробку опробовал? Масло доливал на рабочем двигателе? Кстати если коробка переходит в аварийный режим то загорается табло на панели приборов. |
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 08.12.2010
Всем привет. Вылечили машину, коробка стала в авар. режим из за длительного отключения АКБ(3 года стояла). 1 час работы толкового электронщика, и машину не узнаю. Жалею, что сразу не поехал на диагностику, не попал бы на замену масла и фильтра АКПП, т.к. масло было чистое судя по фильтру и отсутствию отложений на картере. Всем спасибо.
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 02.01.2011
Всем привет, с Новым Годом, помогите на 540i АКПП при переключении с 3-й на 4-ю на компе выскакивает Getribeprogram-отключение управления коробкой передач и дальше едет в аварийном режиме пока не заглушишь, заводишь и дальше поехал нормально до переключения и опять... Что делать?
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 27.11.2010
расскажи, где находиться фИЛЬТР В акпп
| | #20 | |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
год машины какой? и кузов - Е34? или выше? | |
| Буксует акпп ZF 5HP-18 | Наби88 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 27.01.2014 19:15 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
