-   -   Буксует АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/buksuet-akpp-9966/)
Mikle37 23.12.2010 23:03
Начни с диагностики.
kuderski 23.12.2010 23:15
только ремонт или замена.. выдумывать не надо..
Predator79 23.12.2010 23:32
перед тем как включить Д или Р газани маленько, но с таким учетом чтоб при включении передачи педаль была отпущена. Включается плавно как на новенькой машине. По личному примеру. полагаю что у меня что то с насосом и он дает давление только при чуть повышенных оборотах (а може и фильтр грязный)
Alzon 24.12.2010 13:47
Привет. У меня есть предположение что ты нарушил технологию замены масла. После того как ты заменил фильтр, установил поддон, через заливную горловину залил масло (пока не потечёт), а вот потом ты машину заводил? На режимах коробку опробовал? Масло доливал на рабочем двигателе?
Кстати если коробка переходит в аварийный режим то загорается табло на панели приборов.
в606оо23 27.12.2010 22:43
Всем привет. Вылечили машину, коробка стала в авар. режим из за длительного отключения АКБ(3 года стояла). 1 час работы толкового электронщика, и машину не узнаю. Жалею, что сразу не поехал на диагностику, не попал бы на замену масла и фильтра АКПП, т.к. масло было чистое судя по фильтру и отсутствию отложений на картере. Всем спасибо.
Alex29 02.01.2011 12:17
Всем привет, с Новым Годом, помогите на 540i АКПП при переключении с 3-й на 4-ю на компе выскакивает Getribeprogram-отключение управления коробкой передач и дальше едет в аварийном режиме пока не заглушишь, заводишь и дальше поехал нормально до переключения и опять... Что делать?
babls 02.01.2011 12:51
Ремонтировать, а че тут еще сделаешь?
Алексей 1985 05.01.2011 22:09
расскажи, где находиться фИЛЬТР В акпп
в606оо23 08.01.2011 00:18
Сливаешь масло с коробки, откручиваешь картер (поддон) и видишь фильтр.
GEEPER 13.01.2011 09:04
Сообщение от Alex29 (Сообщение 91451)
Привет!
год машины какой?
и кузов - Е34? или выше?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
