Быстро разряжается аккумулятор Е90
Старый 10.09.2012, 15:22 #1
Авто: BMW e90 325Xi
Exclamation Быстро разряжается аккумулятор Е90
Добрый день!
Недавно выкупил у ОД давно желанный авто
325Xi Е90, 2006 г.в., полный привод, акпп, климат двухзонный, CD Professional магнитола родная, GSM модуля нет, сигнализация штатная (про дополнительно установленой сигналки ничего не сказано...).
При оформлении мне расказали про все недочеты, трещинки, сколы и прочее бла-бла-бла... Кроме всего механического были два замечания которые меня насторожили (но не отговорили от покупки)
1. залипают кнопки на панели отопителя (сам не заметил этого);
2. не работает предний пассажирский электрический замок двери.
После двухдневной эксплуатации обнаружил, что аккумулятор разряжается!
Решил купить новый акум, купил 100А/час, поставил и... решил замерить ток и вот здесь я был ужасно удивлен и даже раздосадован ВЕДЬ ТОК БЫЛ 3,9 А !!!
Пробовал выключать почти все предохранители и замерять ток; отключал разъемы -на генератор, на вентилятор радиатора и еще какие-то, которые нашел под бардачком, и в правой части багажника (там установлен под ошивкой какой-то белый блок) - все бесполезно, стрелка амперметра неуклонно приближалась к 4А
Еще заметил, что авто не засыпает (лампа подсветки акпп-паркинг не гаснет) НИКОГДА!
Теперь я всегда снимаю клему аккумулятора.
ХЕЛП! Что делать, господа?
sservant вне форума
Старый 10.09.2012, 15:43 #2
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
может здесь стоит капать
ибо если предохранители все проверил и на них ток не упал,значит косяк в проводке.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 16:49 #3
Авто: BMW e90 325Xi
т.е. может протекать ток по замкнотому накоротко приводу двери? хммм... но я вытаскивал предохранители идущие на двери - ток был также высокий
sservant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 16:54 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39 523
сколько вольт выдает генератор?
///Poz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 16:59 #5
Авто: BMW e90 325Xi
кстати говоря - когда забирал авто у ОД передний водительский электро-замок так же не работал... но машина была уже оформлена... и меня уже это не огорчало я уже в легкой эйфории при мыслях о скорых поездках на моем с юности любимом авто
Старый 10.09.2012, 17:00 #6
Авто: BMW e90 325Xi
генератор не мерил, а где можно замерить вольтаж - это прямо на аккумуляторе?
Старый 10.09.2012, 17:04 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от sservant Посмотреть сообщение
Осваивать WDS (висит сверху, работает только в Internet Explorer, он Вам еще сто раз понабиться). Кроме тех предохранителей, что Вы дергали есть еще куча на 250, 200, 100ампер - начинать с них, как только ток упадет....ну дальше Вы в курсе.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
sservant (10.09.2012)
Старый 10.09.2012, 17:48 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
можно и через 9й тест приборки.
Сказал Спасибо Sector2005 за это сообщение:
Старый 11.09.2012, 12:38 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39 523
можно на аккумуляторе, но лучше прям с генератора снимать показания
разряжается аккумулятор m61980 Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2014 05:15
e46 2.0D разрЯжается аккумулятор Jerry Ремонт и эксплуатация BMW 19 26.01.2013 19:47
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
