центральный замок на днях началась такая проблема. Кнопкой из салона через раз закрывает центральные замки. Включил свет в салоне и при движении включается постоянно такое ощущение что кто то дверь открывает. Концевики чистые все проверил, вытер, снимал обшивку багажника и все замки разъемы все проверял все замки работают, проводку в гофре на крышку проверил все гуд........... может подскажите что ещё может быть? |
очень интересный вопрос!! у меня вобще цз не работает !! я то в етом деле не шарю помогите советом! с чего начать!! и при открытии дверей свет в салоне тоже не загорается:shock::shock:!!! |
Машина то е39? |
если концевики из пластмассы то быстро изнашиваются. обмотай изолентой держатель концевика чтоб замок плотнее присел в него и дело с концом. У меня тоже была такая ситуация при движении загорался свет в салоне еще аварёнки которые связанны с сигнализацией и при открывание двери загорают. Короче если кнопка концевика не задета замом и фактически она включена особенно при езде зависит от милиметра блок понимает открывание двери по этому включается свет да и центральный замок тоже не среагирует. Еще важный момент в отсеке багажника смотри чтоб провод лампочки не имел обрыва или не касался корпуса авто |
похоже решил проблеммы колхозным методом :smile: иолента рулит, намотал на шток водительской и пассажирской передней двери и все гуд. Теперь думаю как убрать колхоз или разорюсь на новые замки с концевиками. Всем спасибо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:20. |
