Центральный замок
Старый 28.03.2012, 22:00 #1
Аватар для arengard
Авто: BMW Х5
По умолчанию Центральный замок
Добрый день! Моя машина BMW X5 E53 2002г. 4.4 Перестала открываться и закрываться водительская дверь центральным замком. Нажимаю на кнопку закрыть на ключе- закрываются все двери кроме водительской. Нажимаю открыть на ключе-открываются все кроме водительской. Водительскую дверь закрываю-открываю вручную,поворотом ключа. Кнопка на центральной консоле открывает и закрывает так же, все двери кроме водительской. Зеркало и стеклоподьемник работают. Что посоветуете? Куда лесть?
arengard вне форума
Старый 28.03.2012, 22:02 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
ну методом исключения подозреваю,что виноват активатор...
Старый 28.03.2012, 22:21 #3
Аватар для arengard
Авто: BMW Х5
Это замок,что ли? Я слышал,что у иксов бывают проблемы в проводах между стойкой и дверью. Там разьем,и провода либо отгнивают,либо окисляются. Возможно Вы правы,при повороте ключа вручную,должны срабатывать концевики,и закрывать другие три двери. У меня этого не происходит. То есть замок мертвый...
arengard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 22:24 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
надо его снять и проверить подав напругу принудительно!
Старый 28.03.2012, 22:34 #5
Аватар для arengard
Авто: BMW Х5
Если подать напругу,мы увидим как двигаются моторчики и шток. А почему другие двери не работают от замка? Может на него не приходит ток?
Старый 28.03.2012, 22:49 #6
Сначала сделай диагностику, потом поменяй замок...
Старый 08.02.2014, 00:45 #7
Авто: BMW X5 E53 3.0d
Таже проблема. После ремонта личины и снятия обшивки двери BMW X5 E53 перестала закрываться и открываться водительская дверь с кнопки ключа. Все остальные двери нормально работают. Водительская дверь открывается/закрывается только ключом. В чем может быть проблема? До этого дверь плохо открывалась с кнопки (через раз). Может чему хана пришла?
s2por вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 00:50 #8
s2por, разъем на замке проверь
Старый 08.02.2014, 11:20 #9
Сказал спасибо: 15
Сообщение от arengard Посмотреть сообщение
Правильно думаешь!
Это уже говорит о том что проблема не в активаторе.
Прислушайся к совету NUFLINA в посте N8.
Последний раз редактировалось slavuptown; 08.02.2014 в 11:22.
Старый 08.02.2014, 11:22 #10
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Не знаю как в Х-сах, но в е39 питание на привод замка идет через блок управления стеклоподъемниками в водительской двери.
так что еще разъемы на блоке пошевели.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sudo за это сообщение:
s2por (08.02.2014)
Е39 центральный замок rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.03.2016 21:35
e53 центральный замок anton1313 Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.04.2014 04:39
Почему закрывается центральный замок со второго раза? Станислав Иванович Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.06.2013 06:14
E90 отказал центральный замок ultimatebmw Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.08.2012 15:03
Центральный замок Vaza Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.08.2011 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
