-   -   Центральный замок (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/central-nyi-zamok-18752/)
arengard 28.03.2012 22:00
Центральный замок
Добрый день! Моя машина BMW X5 E53 2002г. 4.4 Перестала открываться и закрываться водительская дверь центральным замком. Нажимаю на кнопку закрыть на ключе- закрываются все двери кроме водительской. Нажимаю открыть на ключе-открываются все кроме водительской. Водительскую дверь закрываю-открываю вручную,поворотом ключа. Кнопка на центральной консоле открывает и закрывает так же, все двери кроме водительской. Зеркало и стеклоподьемник работают. Что посоветуете? Куда лесть?:confused:
dmitr24 28.03.2012 22:02
ну методом исключения подозреваю,что виноват активатор...:shock:
arengard 28.03.2012 22:21
Это замок,что ли? Я слышал,что у иксов бывают проблемы в проводах между стойкой и дверью. Там разьем,и провода либо отгнивают,либо окисляются. Возможно Вы правы,при повороте ключа вручную,должны срабатывать концевики,и закрывать другие три двери. У меня этого не происходит. То есть замок мертвый...
dmitr24 28.03.2012 22:24
надо его снять и проверить подав напругу принудительно!
arengard 28.03.2012 22:34
Если подать напругу,мы увидим как двигаются моторчики и шток. А почему другие двери не работают от замка? Может на него не приходит ток?
NUFLIN 28.03.2012 22:49
Сначала сделай диагностику, потом поменяй замок...
s2por 08.02.2014 00:45
Таже проблема. После ремонта личины и снятия обшивки двери BMW X5 E53 перестала закрываться и открываться водительская дверь с кнопки ключа. Все остальные двери нормально работают. Водительская дверь открывается/закрывается только ключом. В чем может быть проблема? До этого дверь плохо открывалась с кнопки (через раз). Может чему хана пришла?
NUFLIN 08.02.2014 00:50
s2por, разъем на замке проверь :piska:
slavuptown 08.02.2014 11:20
Сообщение от arengard (Сообщение 181600)
Правильно думаешь!
Это уже говорит о том что проблема не в активаторе.
Прислушайся к совету NUFLINA в посте N8.
sudo 08.02.2014 11:22
Не знаю как в Х-сах, но в е39 питание на привод замка идет через блок управления стеклоподъемниками в водительской двери.
так что еще разъемы на блоке пошевели.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
